Артефаксы на экране
  • Автор темы Автор темы Third
Third
19 Сен 2009
Артефаксы на экране
Ребята у меня такая проблема, что на маниторе какието квадраты (фото вот http://cs4551.vkontakte.ru/u6090400/96370397/x_ec6200e5.jpg и
http://cs4551.vkontakte.ru/u6090400/96370397/x_0a46a091.jpg )
а ещё были в сомой винде, но там попроще: вокруг курсора, вокруг значков, я отключил в параметрах апаратное ускорение и винде квадраты убрались, но осталь при запуске...
что делать?
Это из-за видеокарты, возможно пострадала после удара обо что либо, либо её закоротило. Хотя можешь ещё попробовать проверить видеокарту на другом компьютере, или монитор. Но у меня была почти такая же картинка, но другой фактуры, когда немного повредили видеокарту.
+ проверь так же температуру -Вероятно перегрев Цп \ Или видео карты( что и могло дать искажение на Мониторе).
Не уж-то ещё одна 8600 или радеонка 2600?
Ещё можна попробывать в другой разъём на видюже моник подключить, так сказать шаманский ретуал проверки
Это из за видюхи. может от перегрева, а может и от механического повреждения.
у меня 9550 старенькая...
эээ, а если и нона перегрелась что с того?
она типо на следующий день должна норм пахать?
это у меня уже недели 2 происходит...(
и как провереть температуру?
попробуй переустановить видеодрайвер.
температура должна отображаться в BIOS или посмотри через everest. еще возможно установлен цвет ниже 16 бит.
Да Толик, совет не у месту, одно дело если бы у него во время или после загрузки виндовс такое происходило, когда сами видеодрайверы начинают работать, но тут начиная с самого Биоса тянется это изображение.
Собственно я так и думал что радеон этой серии :) У меня вроде с 9500 или что-то около того было, причем видео уже отработало порядка 4-5 лет.
Проверь нет ли вздутых конденсаторов на карте.
Она просто исчерпала свой ресурс.
нет в биусе норм все...
Да,согласен со всеми,это проблема видяхи.Некоторые из них снабжены кулером и он может уже не крутится из-за пыли,люфта и прочих причин.Тем самым не происходит охлаждения чипа.Поэтому можно снять кулер,почистить его,смазать.Возможно это поможет.Если видяха с пассивным радиатором,то можно проверить плотность прилегания к чипу,поменять термопасту на новую.
