Старый 03.11.2009, 13:49   #41 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Asus A8N-E может ? там Phoenix Award BIOS.
Старый 03.11.2009, 14:21   #42 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 64
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили 184 раз(а) в 79 сообщениях
Начните с того, что подключите заведомо рабочий блок питания.
Убить всех человеков!
Старый 03.11.2009, 15:18   #43 (permalink)
Pal_San
В общем по ходу проблема с мамкой была какая то-вчера плюнули, сьездили и купили маму с новым процем, всё работает, над этой буду ставить эксперименты =)
Спасибо всем за помощь =)
Pal_San вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 15:21   #44 (permalink)
Pal_San
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
У вас, что сигналит Биос и тем не менее происходит запуск системы? Странно это.
Угу, в том сам и прикол, если б не запускалась система-я бы не писАл сюда...А она РЕАЛЬНО запускалась...и выключалась.
Какой БИОС не знаю, по поводу клавы проверял другой-то же самое..
Старый 03.11.2009, 15:26   #45 (permalink)
Pal_San
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Нет, мать именно ABN-E, вчера при сьёме посмотрел, её вроде привозили откуда-то.
Старый 05.06.2010, 16:58   #46 (permalink)
E-hot
Сообщение от Pal_San Посмотреть сообщение
У асусов такое бывает! Встречалсся с аналогичной ситуацией(A8V-E Deluxe,причем с биосом от A8V-E SE(!) oO ) - и бп др ставили, и всё что под рукой было тоже тестил,результата небыло((( Помогло только получше проц и севереый мост прижать к мамке,не знаю ток, надолго ли...
Сори за некропостинг)
E-hot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2010, 12:43   #47 (permalink)
insert
Ребята привет!!!! В общем такая же кака, 1длинный+2 коротких, из за чего может быть???? комп запускаешь все ок работает но иногда пищит 1д+2к. Кнопочку power держишь отрубится комп,подождешь минутку и включается без проблем.Я заметил что эт лаг чаще срабатывает когда сначала монитор включишь а потом комп запускаешь и пищит, а если на оборот дак очень очень редко лагает!!!!!!! Хотелось бы узнать из-за чего такой лаг...???
insert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 02:16   #48 (permalink)
softon
Сообщение от insert Посмотреть сообщение
Судя по тому, что вопрос часто задаваемый, попытаюсь коротенько, но йомко.
1. AMIBIOS: официально пикает от одного до одиннадцати(!) раз, причем все звуки одной тональности и равной длительности (т.е. нет ни длинных, ни коротких). Бипы загрузочного блока (грубо говоря - до появления первого изображения на монике) отличаются от звуков, издаваемых ПОСТ. Несмотря на то, что сигналы AMIBIOS7 отличаются от AMIBIOS8, принцип пиканья у них одинаков. За справками сюда.
AMIBIOS неофициально пикает еще и длинными-короткими:
  • Ошибки в работе оперативной памяти: один короткий, три длинных
  • Сбои в работе VGA-контроллера: один короткий, восемь длинных
2. Award BIOS оно же Award Phoenix BIOS пикает в двух случаях: либо видео (один короткий и два длинных), либо память (пофигу сколько, просто пикает). Сам Авард по этому поводу сказал так: "The BIOS has only one standard beep code – one short, two long – indicating a video problem has occurred. If you are reciving any other beeps, it's probably a RAM problem."
3. Чистый Phoenix BIOS пикает по поводу и без (см.тут). Но только в одном случае он пикает, так что сразу в сервис: один длинный и два коротких. Это когда видео.
4. InsydeBIOS пикает только на ноутбуках.
softon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 17:19   #49 (permalink)
Bizon211525
Вобщем не включается комп. Выдает 1длинный и 2 коротких сигнала.
Подозрения упали на видеокарту - пошевелил=0, вытащил продул гнездо=0, переставил в другой разъем=0, поставил другую карту все равно ноль.
Что это мама? Подтвердите мои опасения. Это можно вылечить не меняя материнку?
Вобщем мыслей кроме замены нет, а так не хочется... Спасайте!!!
Привет всем!!! У меня такая же проблема один в один,и все делал то же самое.Такая же мамка и похожая видюха,все перепробывал.ничего!!! Думал карта сгорела проверял на другом компе,идет,на этой мамке мост греется сильно,поставил куллер.Думал мост перегорел! Но все было проще,т.к мамка не ахти со временем видимо слоты портятся,вытащил все планки оперативной памяти и обратно вставил и все заработало!!!! Возможно либо слот косячит либо что то с оперативкой.И это уже не в первый раз.Была проблема при входе в виндоус,выдавала ошибку,проделал те же манипуляции с оперативкой и все заработало.
Bizon211525 вне форума   Ответить с цитированием
1длинный +2 коротких
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
