Сигналы BIOS - один длинный и два коротких сигнала
  • Автор темы Автор темы DVG
DVG
30 Июн 2007
Вобщем не включается комп. Выдает 1длинный и 2 коротких сигнала.
Подозрения упали на видеокарту - пошевелил=0, вытащил продул гнездо=0, переставил в другой разъем=0, поставил другую карту все равно ноль.
Что это мама? Подтвердите мои опасения. Это можно вылечить не меняя материнку?
Вобщем мыслей кроме замены нет, а так не хочется... Спасайте!!!
Мама Asus m2n4-sli
На этой матери стоит Award Bios. Следовательно по сигналам действительно неисправна видеокарта.
я ж говорю карту поменял на другую(рабочую) эфект тот же =(
Извиняюсь не внимателен.
После чего не включается(что призошло)?
Вентиляторы крутяться? Проверьте кабель идуший к монитору.А также на мониторе что-нибудь пишеться или он просто чёрный?
монитор черный, все крутится. Пищит и все. С проводами нормально - пробовал на разных корпусах.
Какая видеокарта? Дополнительное питание подключено? Не мешает еще и блок питания проверить.
я же говорю пробовал на разнх корпусах. Сейчас переставил маму в свой корпус, а свою отдал девченке - без контакта умрет =)
Так что и блок и монитор с проводами менялся эфекта нет
остается два варианта: мамка или проц
если проц сгорел разве биос пищит???
мне кажется просто потерялся контакт видюхи с мамой...вот только где??? Хотя...
Скорее всего действительно полетела материнка.
О, опять Асус, я часто встречал чтоб у Асусов горели граф. порты. Так что не удивляйся если мать шалит. Пайка фиговая...
Все зависит от степени повреждения и выгоревшего узла.
Я тоже склоняюсь к неисправной матери, возможно, проблема связана с перегревом чипсета.
и что мама целиком под замену или есть варианты?
кстати раньше такое было : "я ударила вот сюда и все нормально"
"вот сюда" значит по видюхе
ну, тогда действительно мать:) возможен вариант перепайки слота видеокарты у профессионала.
допустим слот, но на этой маме 2 слота во втором тоже самое
два дня не мог включить комп - подозрения пали на процек или мать, сегодня проц унесли на тест, принесли - работает...
Оказалось видяха... повезло, что есть встроенная) Сейчас на ней сижу.
(Кстати сжег ее SVIDEO провод - пролетела искра от провода к видяхе... потом ещё штук 20 ))) А прикол был в том, что и телек и комп были обесточены... откуда бралось напряжение? о_О)
это вы к чему???
Если во-втором слоте тоже самое возможно есть неисправность северного моста или микротрешины в плате. В любом случае, если жалко материнку несите в ремонт
