14.05.2023, 23:20 | #1 (permalink) |
Замена ключей на цепи питания
имеется видеокарта GTX 970 от EVGA, шим контроллер поймал кз и потянул за собой ключи на одной из фаз (ключи 4C05N и 4C10N). Вопрос следующий, можно ли заменить 4C05N на 4C06N, по даташитам они похожи, но есть разница в сопротивлениях, поэтому боюсь заменять, как бы не вылезли проблемы через время. 05е ключи заказал, но заказ так и не пришел, поэтому и появилась идея так как 06е у меня есть. Буду благодарен за подсказку от знатоков. |
14.05.2023, 23:20 | |
Эти посты имеют сходства с вашей темой, можете их полистать Последовательный таймер в цепи питания Замена транзисторов цепи MUTE Перегрев цепи питания процессора. Помогите Симистор в цепи питания асинхронного двигателя Замена цепи на велосипеде |
14.05.2023, 23:57 | #2 (permalink) |
Стесняюсь спросить, иде же эти даташиты ?
Или надо всем кинуться искать их ??? И ещё, уж если был найден даташит, то надо указывать полное название элемента, а не то, что указано на его корпусе . Опять же стесняюсь спросить, уж коли то почему бы не указать в чём именно разница и на сколько эта разница велика ?
15.05.2023, 09:45 | #3 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
в принципе можно, с небольшой доработкой схемы (замена резюков). Можно и не дорабатывать схему, разница у них не критична.
вот тут чуток наоборот! Ключи пробило и они потянули ШИМ за собой! А из этого следует что нужно проверить по выоду цепь фазы где вылетели ключи(например заниженое сопротивление, по отношению других фаз, либо утечка в цепи кондёров....).
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
