#1 (permalink) |
![]() При включении компьютера спикер выдает один длинный и три коротких сигнала, и компьютер соответственно не запускается. Посмотрел расшифровку, это ошибка по видеокарте. Если видеокарту отключить и подключиться к бортовой видеокарте, компьютер нормально работает. Когда видеокарта полежит некоторое время отключенная, и компьютер поработает на бортовой видюхе, то при подключении видеокарты, она будет работать без каких либо проблем и артефактов. Я сам еще не уловил логику, но при некоторых действиях, она начинает работать, и компьютер запускается, и работает, тянет игры и тд, без артефактов и глюков. Проблема лишь в запуске. Раньше компьютер запускался со второго или третьего раза. Но сейчас совсем сложно стало. Долго думал в чем проблема, так и не понял. ![]() Видеокарта AMD radeon 7700 (Контакты видеокарты чистил ластиком, видеокарту чистил от пыли, ОЗУ доставал чистил ластиком контакты, компьютер продувал) Помогите пожалуйста, мне скоро на учебу в университет, а компьютер ели ели запускается с четвертого или пятого раза |
На форуме уже было что то схожее, отправлю вам ссылки Один длинный два коротких сигнала. Samsung R425 Один длинный и три коротких сигнала |
#3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 14
Пока настоящие специалисты на работе, я поспрашиваю, для полноты картинки.
Что-то тут не сходится. Раньше это когда? Запуск со 2-3 раза для Вас было нормой? ![]() На встроенной графике ПК запускается с 1 раза и нормально работает? Нужен отчаянный друг, который поделится своей карточкой, чтобы проверить на Вашей материнке. А Вашу карточку на ПК друга и станет ясно, где собака зарыта. Для учёбы и встроенной карточки хватит. ![]() |
#4 (permalink) |
[QUOTE=Tatasik;2791301]Пока настоящие специалисты на работе, я поспрашиваю, для полноты картинки.
Что-то тут не сходится. Раньше это когда? Запуск со 2-3 раза для Вас было нормой? ![]() На встроенной графике ПК запускается с 1 раза и нормально работает? Не стал заходить так далеко, но похоже придется. Была у меня виндовс 10, все было хорошо, никаких проблем. Поставили виндовс 7, поставил драйвера, все ок. Прошло около месяца, и начились проблемы. Спикер выдавал ошибку по видеокарте. Ну, достал видеокарту, почистил, и все нормально. С этого момента проблема появлялась все чаще. Комп запускался то со второго то с третьего раза, а потом и совсем с 5 или 6. При этом все что я делал это достал видеокарту, она полежала, включил компьютер на дискретной, вставил обратно. Она то заработает то нет, я так и не уловил логику. Уже как только не пробовал. |
#5 (permalink) |
Я бы не стал грешить на переустановку ОС, если в BIOS ничего не крутили при этом.
POST процедура (она как раз и пищит) проводит проверку аппаратной части, ещё до загрузки операционной системы. На правах диванного эксперта... Можно для порядка сбросить BIOS на стандартные настройки. На питание стоит обратить внимание. Видео-карта потребляет много энергии. Компьютер не новый, я так понимаю. Может конденсаторы где-то подвздулись. На материнке или в блоке питания. Вот этот симптом как раз может на проблемы с питанием указывать, когда конденсаторы живут своей жизнью на последнем издыхании. |
#6 (permalink) |
Понял, спасибо большое. Я тоже думаю что это скорее всего конденсаторы
видеокарта, компьютер, проблема с компьютером |
