12.11.2021, 22:13 | #1 (permalink) |
Нет сигнала с видеокарты
старенький блок питания ATX 500W FSP Group ATX500R и сообщение об отсутствии сигнала с видеокарты. Монитор видит, что к нему подключено какое то устройство (определяет в какое гнездо воткнут штекер). При старте системы кулера на видюхе не вращаются. Пробовал воткнуть старую видюху(с отвалившимся чипом), все работает(естественно с артефактами). Но фокус в том, что на старой карте питание 6-пин, а на новой 8. Выглядит это следующим образом: [SPOILER]471597[/SPOILER]. 2 пина желтые, 1 желто-черный, 3 черных + 2 черных дополнительной фишкой. Промерил мультиметром: в желтом, желто-черном и черных из доп фишки показывает от 12 до 12.3V. Можно ли на основе этих данных сказать, что проблема именно в видеокарте? Или же с питанием что-то не так(судя по найденным в гугле фоткам все черные пины должны быть "землей") и во всем виноват БП? |
12.11.2021, 22:13 | |
Напомню вам, что на форуме есть похожие топики Нет сигнала от видеокарты Нет сигнала с видеокарты Нет сигнала с видеокарты Нет сигнала с видеокарты Нет сигнала с новой видеокарты |
12.11.2021, 22:49 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Пока не будут подключены все пины , говорить об исправности или нет нельзя , хотя можно проверить , если все 4 жёлтых и 4 чёрных на видяхе замкнуты , и питание в норме , то виновата карта .
12.11.2021, 22:50 | #5 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
карта точно рабочая?
раньше на данной матери стартовала? сколько лет матери, и последний ли у неё БИОС?
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
12.11.2021, 23:05 | #6 (permalink) |
карта раньше в этой системе работала. просто в одно "прекрасное" утро перестала запускаться. Мать брал вместе с картой и процессором года 2 назад. Прошивку на биосе не обновлял. А вот рабочая она или нет - вопрос который меня самого безумно волнует...
12.11.2021, 23:12 | #8 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
если всё пахало, то тащить к знакомым и проверять у них,
12.11.2021, 23:16 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
