09.11.2021, 22:08 | #1 (permalink) |
Замена видеокарты на старом ПК
09.11.2021, 22:08 | |
Предлагаю вам почитать схожие темы Замена видеокарты Проблема после обновления драйверов видеокарты на старом компьютере Корректная работа новой видеокарты на старом железе Замена видеокарты |
09.11.2021, 22:29 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Если просто воткнуть, работать не будет, там драйвер старый от AMD нужно сначала удалить, затем заменить карту и установить соответствующий драйвер от nVIDIA. Кроме того, нужно принять во внимание мощность блока питания, потянет ли он новую карту. Это всё при условии, что ПК, простоявший в гараже длительное время, до замены карты исправно работает.
09.11.2021, 22:33 | #3 (permalink) |
Забыл добавить там стоит БП на 450ват, гараж теплый проблем с этим нету, вчера пробовал включать работает все исправно. Насчет замены и удаления старых драйверов это само собой, но будет ли нормально работать с комплектующими которые там есть?
09.11.2021, 22:41 | #4 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Если всё рабочее - то всё будет нормально работать. ЦП если для игр - то слабый, если для интернета и киношек - нормально.
«Sound. Vision. Soul» © |
09.11.2021, 22:53 | #5 (permalink) |
Проблема в слабом процессоре, он не даст работать видеокарте на полную мощность, но если всё исправно, как-то это должно работать. БП для такой карты нужен помощнее, у этого она половину всей мощности съедать будет. Если всё имеется в наличии, можно поэкспериментировать.
Тогда и смысла нет менять видеокарту, с этом и старая справится.
10.11.2021, 00:34 | #9 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
4ре физических ядра против двух , конечно лучше
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
10.11.2021, 00:35 | #10 (permalink) |
Спасибо, сейчас наверно его закажу
