Старый 14.08.2009, 01:36   #1 (permalink)
logoo
По умолчанию Конфликт монитора (видеокарты?) и клавиатуры
Всем привет.
После замены блока питания проявилась интересная неисправность.
При включении системника, перестал включаться монитор(SyncMaster T200G) подключенный через DVI, минут через 10 удалось выяснить, что причиной тому является включенная через PS/2, клавиатура.
Когда включаешь клаву в USB, все нормально работает, а при включении в PS/2 перестает работать монитор.
Протестировал на трех рабочих клавах, результат тот же.
В чем может быть неисправность?
logoo вне форума   Ответить с цитированием
Предлагаю вам почитать схожие темы
Конфликт нескольких антивирусных ПО
Не видит монитора и клавиатуры
Старый 14.08.2009, 10:13   #2 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 223
А Вы все нужные провода от БП подсоединили?
И думается наверно не монитор не включается, а видеокарта...
Какой БП были и какой стал? Хватает ли мощей БП системе?
А скорее всего неисправность PS/2 или проверьте настройки БИОС, либо сбросить БИОС...
ЗЫ а чем Вам не нравится подсоединение USB клавиатуры? Не хватает портов?
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 10:35   #3 (permalink)
logoo
-блок питания поставил более мощный
-провода подсоединил все (мать P4P800), там 2 разъема
-в заголовке в скобках прописан вариант с видеокартой. Собственно конечно команду на включение она и не дает (ATI Radeon 9600)
-проверял настройки БИОСа, сбрасывал на default
И я не против usb-ишной клавы, но просто свободной у меня нет, а это значит лишние расходы, да и разобраться интересно, что за глюк такой.
Старый 14.08.2009, 10:47   #4 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сообщение от morfeus Посмотреть сообщение
а этот вариант не рассматривали? Он же мог и сгореть, например нежелательно подключать "на горячую" PS/2. Просто коротит и не дает защита включить комп.
Старый 14.08.2009, 11:37   #5 (permalink)
logoo
Я не исключаю возможность неисправности PS/2, но когда через него подключаешь клаву и запускаешь комп, хоть монитор и не работает, но проверка POST начинается и на самой клавиатуре вспыхивают индикаторы.
Значит PS/2, работает?
Старый 14.08.2009, 12:10   #6 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Интегрированной видюхи нет? Или другой, попробуй вынуть ATI Radeon 9600, и другую вставить, как работать будет?
Старый 14.08.2009, 13:45   #7 (permalink)
logoo
Взял другой комп и махнул местами видеокарты.
Проблема заменой не решилась.
Сейчас попробую БП махнуть местами, чем черт не шутит.
P.S. Менял местами БП - бесполезно.
P.P.S Ставил другой монитор с подключением через аналоговый порт - то же самое
Может есть какой софт на предмет обнаружения конфликтов между устройствами или для тестирования непосредственно PS/2.
Последний раз редактировалось logoo; 14.08.2009 в 16:18
Старый 15.08.2009, 01:00   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Попробуй Эверестом, хотя КАК может быть конфликт между клавой и моником ума не приложу.
Старый 15.08.2009, 01:16   #9 (permalink)
Костян
на корпус коротит ,может..
Костян вне форума   Ответить с цитированием
конфликт видеокарты
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
