Старый 30.08.2021, 10:22   #1 (permalink)
AlexandrZalamay
По умолчанию Изменение цвета в районе чипа
Добрый день, подскажите, что значит небольшое изменение цвета в районе чипа? GTX MSI 1070
AlexandrZalamay вне форума   Ответить с цитированием
Почитав информацию по этим ссылкам, вы наверное все решите
Изменение цвета в функции SpeedButton1Click
Изменение цвета шрифта на ucoz
Изменение цвета свечения семисегментного индикатора
Старый 30.08.2021, 13:22   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Это значит, что кто-то на него плюнул.
Не переживайте, это просто неотмытый флюс.
Старый 30.08.2021, 13:34   #3 (permalink)
Технарь
Аватар для Технарь
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 47, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили 819 раз(а) в 392 сообщениях
Сообщение от AlexandrZalamay Посмотреть сообщение
Это прокладки потекли.
Чем мощнее карта, чем сильнее на вк майнили, тем сильнее и скорее они начинают течь.
Вскрыть карту, осмотреть прокладки и если они сильно высохли, то заменить их, перед заменой убрать гель с платы спиртом, совсем он не убирается, но хотя бы часть можно убрать, если их уже меняли и меняли на лютый китай то от них может пойти коррозия, прокладки желательно менять на качественные, от того же гелид, да, дорого но качество требует не малых денег.
Хороших людей осталось мало, так что берегите меня!!!
Старый 30.08.2021, 14:14   #4 (permalink)
Николай_С
А разве терморезину кладут не на сам кристалл? Там следы на держателе радиатора, а не на самом чипе. Впрочем, могла и сместиться при сборке.
Старый 30.08.2021, 14:20   #5 (permalink)
Технарь
Аватар для Технарь
Нет, на видеокартах для стационарного пк между графическим чипом и радиатором кулера мажут термопасту, а между радиатором/бекплейтом и чипами памяти и врм клеят прокладки.
Разбери хоть раз современную видеокарту для стационарного пк и посмотри как там реализован охлад.
Это не держатель радиатора, это бекплейт создающий жёсткость конструкции и связывающий радиатор кулера с чипами памяти и с мосфетами врм, проще говоря - выравнивается все под один уровень высоты с графическим чипом.
Охлад они клепают под разные варианты плат, например этот охлад можно встретить и на 1060 и даже на 1080 в пределах одной линейки карт от одного вендора, и уже бекплейтом подгоняют все остальное, что нужно охладить.
Старый 30.08.2021, 16:39   #6 (permalink)
Николай_С
Это не держатель радиатора, это бекплейт создающий жёсткость конструкции и связывающий радиатор кулера с чипами памяти и с мосфетами врм...
Это не "в лоб", это "по лбу".
Старый 30.08.2021, 17:01   #7 (permalink)
Технарь
Аватар для Технарь
Нет, вещи нужно называть своими именами и это факт.
Зайди на те же оверы и спроси про какой то держатель радиатора - тебя там фиг кто поймет об чом ты, ибо это никакой не держатель радиатора - это бекплейт....
Старый 30.08.2021, 17:08   #8 (permalink)
Николай_С
Убедил, языкастый.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
