#1 (permalink) |
![]() PS конфиг ПК насколько помню: мать GA-MA78LMT-S2 (rev.1.3), проц Athlon II x4 630 2.8GHz, БП Вроде как HIPRO 550Вт Active по 12 линии 22А, память SAMSUNG 2 планки по 4гб 1333. |
Обратите внимание на похожие проблемы, возможно, что там имеется нужная информация Замена видео карты Замена видео карты. |
#2 (permalink) |
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 47, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили 819 раз(а) в 392 сообщениях
Я бы с бп начал.
Доп. питание подключено?
Хороших людей осталось мало, так что берегите меня!!! |
#4 (permalink) |
#5 (permalink) |
Питание подключал, чередовал обе фишки, эффекта не дало к сожалению.
Немного допишу, БП в принципе в нормальном состояние, просадок по линиям нет, по 12V - 12.65V но это как понимаю в допустимых нормах, при нагрузке просаживает до норматива 12.10...грешил на старость материнки, но как выше писал то что на более древнем железе всё идеально, и проблем с запуском нет. Вкрадывалась мысль конфликт именно с АМД (на работе на INTEL) но как то это бредово. Больше вариантов нет, гугл адекватного ничего не выдаёт, единственное прошивка БИОСа ну или сброс батарейки, в принципе всё это проделывал) Последний раз редактировалось imported_Василич; 15.08.2021 в 15:19 |
#6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Подключи старую карту, отключись от интернета и удали драйвер карты. Вставь новую карту, включи, если на экране что-нибудь появилось, попробуй зайти в биос. Приоритет на PCI-E должен стоять на авто. Зайди в систему и установи заново драйвер. допустимые нормы по линиям не должны превышать 5%, для линии +12 вольт это 12.6. Так что уже превышение есть. Напряжение по линиям нужно смотреть не программно, а замерять мультиметром.
#8 (permalink) |
Народ всем доброго времени суток!...проделал выше описанные манипуляции, но безрезультатно, проблема не пропала, сейчас сижу на работе с данной картой, запускается с пол оборота, не могу понять в чём загвоздка.
#9 (permalink) |
Такая проблема как у тебя не решается переустановкой драйвера.
1. Прошить биос материнки. 2. Прошить биос видеокарты
#10 (permalink) |
