20.03.2020, 22:22 | #1 (permalink) |
Новая видеокарта GIGABYTE 1650 SUPER: низкий FPS
Купил новую видеокарту gigabyte 1650 super. Установил драйвера, прогнал в 3дмарке и набрал 3999 поинтов. Прогнал в furmarke, температура как и заявлена, cpu z всё совпадает. * Вот только но, та же самая GTA V высокие и ультра держит только 40 fps +-, выше вообще не поднимается, чтобы не делал и снижал настройки и разрешение, вертикальная синхронизация выключена. * Пошёл тестить в CALL of Duty warzone там вообще беда... при установки внутри игровых шейдеров необходимых для запуска игры, игра крашилась без какой-либо ошибки, пришлось заходить с крашими несколько раз и всё же дождаться загрузки. Игра установила рекомендуемые параметры, но я их снизил, чтобы легче играть было, оставил только нужное для шутера. При загрузке игры всё нормально, 60+ фпс, но когда начинаешь играть фпс становится 30-40 и вообще не играбильным, дак ещё и крашнуть игру может. Я вообще ничего не понимаю, смотрел множество тестов/сравнений с моих процессором, ну и у людей было всё нормально, стабильный фпс и никаких лагов. У меня же беда..... * Вот такой пк: AMD FX-6300 GeForce GTX 1650 SUPER WINDFORCE OC 4G ddr3 kingston 1600 8gb x1 P.S Помогите пожалуйста, пишите если ещё что-то нужно, логи/скрины и т д. Я в это вообще не разбираюсь |
20.03.2020, 22:22 | |
Что то похожее уже обсуждалось на нашем форуме, прочтите Не опознается видеокарта HD2600PRO SUPER 512MB DDR2 Новая видеокарта Новая плата GIGABYTE GA-M68MT-S2 под AM3+ на базе чипсета 4-летней давности Новая видеокарта Совместимость Super RS0302-423 и Gigabyte ga-k8ns pro |
20.03.2020, 22:26 | #2 (permalink) |
Винда какая у вас? В файл подкачки не лазили, не отключали, не меняли его размер сами? Антивирус и прочее, что работает в штатном режиме и может помешать игруле, выключали? Сами игры в исключения антивируса вносили? Антивирус какой, кстати?
20.03.2020, 22:33 | #3 (permalink) | |
Стоит по выбору ОС Антивирус Nod 32, могу попытаться отключить, но c rx 460 не отключал, да и вообще игра не крашилась с той картой |
20.03.2020, 22:37 | #4 (permalink) |
Смотрите, какая штука: ГТА 5 у вас нормально пойдет только на минималках, ибо даже для рекомендованных требований у вас слабоват проц и маловато оперативы. Колда новая не обязана идти даже на минималках, ибо оперативы маловато.
От себя скажу за оперативу (мол, лох какой-то мне тут что-то втирает, у меня же 8 Гигов, как и требуется): не забывайте, что у вас есть еще и Винда, которая свои минимум 2 Гига тоже откусывает, поэтому чистыми на игру у вас остается что-то около 6 Гигов. Лучше всего докупите себе еще одну планку на 8 Гигов и уже с такой конфигурацией сможете нормально погонять. Если же такого в планах нет, то просто по-максимуму разружайте память. Вырубайте антивирус, проги, которые работают в штатном режиме. Плюс почистите и дефрагментируйте диски, штатными средствами ОСи. Но на прям высокий ФПС в таком случае все равно не надейтесь. Ну и в идеале запихнуть ОС и игры на SSD Ну а если совсем упарываться, то видеопамяти лучше иметь 8 Гигов. Это совет с заделом на будущее уже, точно необязательный. З.Ы. Антивирус обязательно выключайте и в исключения пропишите игрули, особенно если они нелицензионные. У самого НОД, если этого не делать, он будет их почем зря гонять на вирусы, как запущенное приложение, и мешать работать. З.Ы.Ы Драйвера еще на видюшку и проц обновите, ну и библиотеки, DirectX и т.д., системные. Лишним не будет. Можете еще комп от пыли почистить и термуху сменить, если нужно. Стандартный набор, короче Последний раз редактировалось TextCopy; 20.03.2020 в 22:44 |
20.03.2020, 22:47 | #5 (permalink) |
Спасибо, а какой процессор купить под 1650 super +- бюджетный
20.03.2020, 22:58 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
Недавно тут обсуждалась проблема с малым фпс в этой игре, решение к сожалению не помню.
То ли в игре, то ли в винде надо сделать какую то настройку. Репак тот же что и был ранее или речь об официальной игре? |
20.03.2020, 23:07 | #10 (permalink) |
