Старый 18.03.2020, 15:39   #1 (permalink)
noLife
По умолчанию Гаснет монитор во время игр
Купил я себе новую видеокарту Gigabyte Radeon RX 550. У меня такая проблема через какое-то время провождение в игре у меня гаснет монитор. Сначала я грешил на то что не хватает мощности блока питания, купил новый на 500w, проблема не решилась. После я грешил на то что у меня монитор VGA подключён через переходник в hdmi порт на карте. После чего я купил себе б/у монитор с разъемом и шнуром dvi, проблема не решилась. Я подумал может быть она перегревается, поменял термопасту и выкрутил кулера на максимум, проблема не решилась. Так же пробовал разные версии драйверов ставить, толку ноль. Может она какая-то бракованная, а то я уже без понятия что делать. Вылетает именно в играх, вне зависимости на каком мониторе запускать (см. видео), и вне зависимости от игр, ну например какой нибудь пиксельный undertale нормально работает, а вот dayz, dota 2, divinity, cs go и так далее мониторы гаснут (при чём гаснут оба сразу, так что подозреваю проблема именно с видеокартой). Так же пробовал запускать FurMark, работает нормально, мониторы не гаснут.
youtu.be/aW0lfsKT-Dg
youtu.be/v1kAx66vUIY
youtu.be/BTRNzNXGTBE
Купил эту карту ещё в 17 году и всё это время играю на старой (AMd Radeon hd 7570 series).
noLife вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам посмотреть уже обсуждаемые аналогичные темы
Гаснет монитор во время игры! HELP
Время от времени гаснет монитор
Старый 18.03.2020, 16:03   #2 (permalink)
TextCopy
Очень детально объяснили. Но кое-что забыли Какая у вас ОСь и сколько оперативы на борту?
TextCopy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 16:16   #3 (permalink)
TextCopy
Пока отвечаете, парочка вам вариков.
1. Чекните ОЗУ на ошибки прогой MemTest, может быть, оператива ваша бушует. Прога несложная, но описывать многовато, здесь детально есть: https://sonikelf.ru/proveryaem-opera...amyat-memtest/
2. Скачайте универсальный установщик драйверов ATI и обновите дрова на видеокарту им, может быть, чего-то все-таки не хватает. Его здесь найдете, чуть ниже страницу пролистните просто: https://www.amd.com/ru/support
Также можете еще проверить дрова Driver Booster, ИМХО, прога супер, не раз выручала.
3. Возможно, блоку в целом и видеокарте в частности не хватает охлаждения, запустили игру - температура повысилась - видюшка не справилась - экран погас. Почекайте темп-ру АИДой, в простое и во время игры, лучше скрины киньте, как оно выглядит. Обратите внимание, чтобы скрипов никаких внутри системника не было, а то еще может быть, что кулеры всю смазку съели или вообще приказали долго жить. На работу хватает, на игры уже нет.
Старый 18.03.2020, 16:46   #4 (permalink)
noLife
Сообщение от TextCopy Посмотреть сообщение
Если ОСь это операционная система, то в данный момент у меня винда десятка, на семёрке было так же, оперативки 4 гига.
На данный момент у меня последние драйвера через универсальный установщик установленны. Во время игр температура не поднимается выше 58 градусов. С помощью FurMark поднимал температуру до 65 градусов, монитор не гас. В простое температура 44-46 градусов.
Честно говоря не вижу смысла проверять ОЗУ, по скольку если я сейчас, к примеру, поставлю старую видеокарту, я смогу нормально играть безо всяких проблем.
Старый 18.03.2020, 16:55   #5 (permalink)
TextCopy
Сообщение от noLife Посмотреть сообщение
Ага
Если все норм со старой видюшкой идет - можете и не проверять ОЗУ, ваше право. Значит, проблема в новой видюшке, мэйби.
Но что точно вам подскажу - для Десятки, если хотите играть на ней, 4 Гига оперативы маловато будет. У меня 64-разрядная ест около трех гигов, в обычной работе (серфинг), ну x86 будет есть 2 Гига, ладно. Только, вот, та же DayZ требует чистыми минимум 8 Гигов, а рекомендованы вообще все 12. То есть, для нее желательно иметь на борту 16 Гигов. Да и x86 для игр - ну такое, откровенно говоря... Вот и делайте выводы. По себе знаю, что оператива, точнее, ее количество, оч. влияют, там и моник может вырубаться
Старый 18.03.2020, 17:09   #6 (permalink)
noLife
Тогда почему он со со старой видюхой работает нормально, ОЗУ то не меняется. Ну и вот в доте 2 к примеру нужны 4гб оперативки, и тоже монитор вырубается, когда новая видеокарта стоит
Старый 18.03.2020, 17:14   #7 (permalink)
TextCopy
Я ж и говорю, что дело в видеокарте, может, раз старая фурычит. Точнее, даже не может, а скорее всего
Про оперативу просто совет был, основанный на личном опыте.
Видюшку-то где брали, новую?
Насчет 4 Гигов в Доте: вы учитывайте еще, что это только игре нужно столько, а есть еще оболочка (Винда), которая тоже свои условные 2 Гига кушает честно
З.Ы. Но я бы все равно накинул еще оперативы и посмотрел, как новая видюшка будет справляться с ними. Или установил Win 7 x86, на нее какую-нибудь Frontlines: Fuel of War и глянул, как там будет.
Старый 18.03.2020, 17:30   #8 (permalink)
noLife
Новую, на розетке покупал
Старый 18.03.2020, 17:35   #9 (permalink)
TextCopy
По-хорошему нужно было мучить их на проверку и/или замену, раз новая. Но уже поезд ушел, как я понимаю.
Старый 18.03.2020, 20:34   #10 (permalink)
noLife
Ещё 8 месяцев гарантии, попробую спросить
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
