06.09.2019, 01:21 | #1 (permalink) |
Включается/выключается монитор при играх
Попробовал подключить с переходником, от монитора HDMI, в видео карту HDMI-DVI, тогда вроде прекратились эти дёрганья, но это не вариант, так как максимально допустимое разрешение стало до 2560х1440\144mhz, а монитор позволяет большее, так не должно быть. Попробую приложить фото, чаще просто включается\выключается но бывает и так как на фото. Переинсталяция винды? Комп: Windows 10 ASUS ROG STRIX X570-E GAMING Ryzen 5 2600X SHARKOON MID-TOWER TG5 RGB red Kingston HyperX Predator 8GB 3000Mz CL15 DDR4 HX430C15PB3/8 Блок питания: XILENCE, XP600R7 XN153 GXT 658 Tytan 5.1 Surround Speaker System GIGABYTE GeForce GTX 960 4GB GDDR5 WD Green sata SSD WDS240G2G0A MSI MPG27CQ msi Interceptor DS B1 mouse Cm Storm Octane keyboard - Octane - MB7C, SGB-3020-KKMF1 |
06.09.2019, 01:21 | |
Я думаю, что было бы очень полезно почитать аналогичные обсуждения Монитор включается и сразу выключается Монитор Samsung SyncMaster 920NW включается и через 3-4 секунды выключается Монитор или видеокарта ?? не включается монитор или выключается во время игры Монитор сам включается и выключается Монитор периодически выключается/включается |
06.09.2019, 12:24 | #3 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
При каких играх-то? Возможно, при запуске игры меняется разрешение в соответствии с настройками игрового интерфейса.
Убить всех человеков! |
06.09.2019, 14:45 | #4 (permalink) |
Поставьте в настройках графического адаптера чатоту обновления 60 Гц и будет Вам счастье.
06.09.2019, 21:05 | #5 (permalink) | |
Я понимаю что какие то подобные манипуляции могут заменить решение проблемы, но если я заплатил за монитор с 144, логически правильно будет пользоваться максимум предложенным за заплаченное |
06.09.2019, 21:37 | #8 (permalink) |
DisplayPort тоже пробовал, но решения это не принесло. Раз дело не в кабеле, всё таки и навряд ли в харде, это уже связано с системой скорее всего, настройки или програмка какая то химичит, но как выявить и решить проблему?!
06.09.2019, 23:24 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Запусти фурмарк и погоняй карту. Посмотри температуру и сколько попугаев выдает. Есть ли при тесте моргания? Эта карта далеко не в каждой игре может выдать 144 попугая.
