19.08.2019, 15:14 | #1 (permalink) |
Radeon RX 5700 XT моргание
Собрал систему: Материнская плата: ASUS ROG STRIX B450-I GAMING Процессор: AMD Ryzen 7 2700 OEM YD2700BBM88AF Видеокарта: Sapphire Radeon RX 5700 XT 1605Mhz PCI-E 4.0 8192Mb 14000Mhz 256 bit HDMI DP 21293-01-40G Модули памяти: Kingston HyperX Fury DDR4 16Gb(2x8Gb) 2933 МГц HX429C17FB2K2/16 Система охлаждения: Noctua NH-L9X65 SE-AM4 БП: 650W Xilence XP650R9 При тестировании все вроде как нормально, хотя не утверждаю, что тестировал все правильно так как до этого не занимался ни сборкой ни тестами. Проблема возникла при попытке протестировать систему в игре на примере Apex Legends, система запускала игру, и даже получилось немного поиграть минуты две - три, но потом все ушло в синий экран. После перезагрузки игра запускалась, но уже после запуска и выхода в "лобби" на этапе выбора героя крашилась и выкидывала. Почитав несколько форумов в интернете, обновил все драйвера и т. д., даже систему переустановил. После чего игру попробовал установить не на жесткий диск, а на SSD и вроде игра заработала и все норм. Видео с экрана могу направить по запросу, форум не дает публиковать ссылку (( Но потом появилась другая проблема, иногда при включении компьютера или при его работе начинает моргать экран, причем монитор работает и вся система тоже работает, но экран моргает и при этом при моргании проявляются нездоровые "шумы", так обычно бывает когда видеокарта "умирает". Ситуация то пропадает, то появляется. Первый раз пропала сама собой. Второй раз пропала после того как пошевелил HDMI кабель на входе в монитор. Но через некоторое время появился шум из системника, похож на работу старого модема или который бывает при коротких замыканиях, что то дребезжит. И дребезжит при открытии какого ни будь окна, а после его закрытия утихает. В общем как то странно себя ведет. В итоге все проверил и шум не от вентиляторов, а именно от материнки. Причем шум шёл с колонок, я их выключил и остался шум точно такой же, но от материнки. Прошу помощи! Буду благодарен за любые наводки и советы! Всю необходимую информацию предоставлю! |
19.08.2019, 15:14 | |
По этим ссылкам содержаться темы, которые по содержанию схожи с вашей HD 5730 стал AMD Radeon HD 5000 после обновления стали AMD Radeon HD 6570М\5700 Моргание теней AMDA8-5500- A10-5700-AMD Интегрированная графика AMD Radeon HD7560D -7660 Моргание монитора ! |
19.08.2019, 15:36 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
1. Не хватает мощности бп, проверить заменой на другой бп
2. Бракованная видеокарт, проверить заменой на другую вк. 3. Разогнал ли озу до заветных 3200? Если нет, то дела будут не очень хороши в плане микрофризов. Вопрос не по теме: почему не 3600, который дешевле на 2...4 тр и в играх уделывает 2700? |
19.08.2019, 15:53 | #3 (permalink) | |
2. сегодня попробую старую воткнуть 660TI 3. Память не разгонял, а это может влиять на неисправность? Если честно, то побольше ядер хотелось, и думал, что с дровами на биос надо будет ковыряться, хотя может сейчас бы взял 3600 вместо 2700. В общем это первый комп который я себе собираю и опыта не так много ) |
19.08.2019, 16:03 | #4 (permalink) |
Я не знаю, выдает ли этот бп рекомендуемые 650 ватт, а смотреть обзоры на этот бп мне просто лень, да и не думаю что он есть на этот бп.
И так же брак бп никто пока что не отменял. Удачи!!! Именно на эту проблему повлиять нет, но фризы/микрофризы/статоры вполне могут быть. Больше чем 6 ядер на сегодняшний день и ближайшие года для игр брать смысла нет. У асус и мси проблем нет с этим...тем более материнку ты выбрал классную. Есть вариант, поменять 2700 на 3600, при условии, что 2 недели не прошли с момента покупки проца... |
19.08.2019, 16:21 | #5 (permalink) | |
20.08.2019, 10:22 | #7 (permalink) |
Доброе утро!
В общем прогнал я тесты по новой. Система прошла все стресс тесты. Но есть закономерность, когда система работает и я включаю в розетку колонки, то пропадает изображение с экрана. Продела этот опыт несколько раз и в итоге на мониторе вместо картинки появился шум (такой как в телевизоре когда переключаешь не на настроенный канал). Перезагрузил компьютер без колонок и все снова заработало. Тесты прогнал и работает. Даже оперативку разогнать попробовал и получилось до 3400. Теперь думаю менять БП, менять пилот, и ставить бесперебойник. Но еще беспокоит одна проблема, это треск и шум в районе процессора. Где то вычитал, что это шумят питальники, катушки или мосфеты. Как то можно избавиться от этого шума? |
20.08.2019, 12:40 | #8 (permalink) | |
Свист дросселей не гарантийный случай. Избавиться можно купив корпус системника с хорошей шумоизоляцией. |
20.08.2019, 13:34 | #9 (permalink) | |
А больше никак от шума дроселей не избавиться? Не может быть такого, что это из-за того что материнка не тянет восьмиядерный процессор? Возможно стоит сменить материнскую плату на чипсет X470? |
20.08.2019, 13:39 | #10 (permalink) | |
Эйчдиамай.
Если только другую купить. Цитата:
А почему нет? Та же тайчи от асрок не плохая материнка. НО, НО, не факт, что там дросселя не будут свистеть!!!!!! |
