Старый 28.07.2019, 18:48   #1 (permalink)
Atti1a
По умолчанию XFX RX 470 4GB и Gigabyte 1366 проблемка!
Всем привет, постараюсь изложить суть наиболее компактно.
Для начала собственно конфигурация моего ведра:
Системная плата: Gigabyte GA-EX58-UD3R v1.6
Проц: Intel Xeon E5645 3000 MHz (18 x 167) в легком разгоне
Видеокарта: XFX Radeon RX 470 4GB
Озу: 8ГБ в двух канале
БП: 460Ватт от Кулермастер
Windows 7 SP1
В общем проблема в следующем, путем вылета из Ведьмака 3 на ультрах, было выяснено что датчик температуры на видеокарте нагло врет, причем система охлаждения своим поведением это подтверждает.
Как это проявляеццо? Запускаем какую-либо нагрузку (Ведьмак, Бублик, тест ГПУ в Аиде) вентиляторы начинают бешенно крутиться и датчик показывает под 90 градусов, стоит выключить нагрузку как через секунду все стает на свои места, показывает и реальную температуру и пропеллеры крутятся как им положено. При этом в момент якобы пика температуры, тактильно (то есть пальцем) эта температура не ощущается, как на медных трубках так и взади на текстолите в районе кристалла. Она там в пределах нормы около 70 градусов.
Дальше больше путем раздумий было выделено два направления копания истины. Самый простой понести к другу и проверить у него. И второй, я подумал может на ней майнили и специально накрутили БИОС так чтобы не перегревался чип.
Пошел я к другу и о ЧУДО! В пике 72 градуса и кулера ведут себя как детишки в садике. У товарища старенькая мать на АМ2+ сокете. Второй вариант сразу отпал.
Скажу сразу были перепроверены 3 версии драйверов и установлена с нуля Windows 10 ничего не помогло.
А теперь внимание вопрос! Что это за мазафака такая? И куда копать?
Atti1a вне форума   Ответить с цитированием
Прочитайте схожие топики, это не должно занять много времени
Апгрейд сокета 1366 на xeon w3690
сокет 1155 или 1366?
Soket 1366
Можно ли заменить сокет 1366
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
