14.10.2018, 13:23 | #1 (permalink) |
PCI-E 8X вместо 16Х
Решил обновить платформу и приобрел msi b350m pro vd plus, Ryzen2200g и плашку crucial 8gb, видеокарту оставил старую asus strix gtx970 4gb. Ну и после сборки решил посмотреть, как все работает через TP CPUZ и обратил внимание на режим PCI-E x8 1.1, под нагрузкой он становится PCI-E x8 3.0, но ведь максимально поддерживается х16 ? Сбросил биос, обновил, еще раз сбросил. Вынул снова проц, все ноги на месте, запихнул обратно. включал только дискретную графику, отключал usb 3.0 - в общем, перепробовал все, что удалось найти в интернете. К сожалению, пока не могу проверить на другом компе видеокарту.. Подскажите, вдруг кто-то сталкивался? В чем может быть проблема или вообще ничего не надо делать? |
14.10.2018, 13:23 | |
Тут может содержаться интересующая вас информация USB вместо FDD при работе с дисками-сборниками шрифтов - вместо русского текста - квадратики вместо AM2 вместо AM3 |
14.10.2018, 13:42 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
Две планки надо, иначе...
Может драйвера надо установить на материнку? В моем случае вроде как всё по феншую: Хотя никаких дров не ставил и система на том же райзене... |
14.10.2018, 14:26 | #5 (permalink) |
Вот тут видно, что меняется только некий 1.1 без нагрузки в 3 под нагрузкой, а х8 остается, хоть 16 максималка.
DRK, не понял, что вы предлагаете |
14.10.2018, 14:37 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Я имел ввиду, если взять скажем сетевую карту с шиной PCIEX1 и
воткнуть её в шину PCIEX16 она будет работать как в шине для которой предназначена. |
17.10.2018, 13:16 | #10 (permalink) |
Скрин выкладывал же выше?
