15.09.2018, 03:09 | #1 (permalink) |
Скорость работы кулеров у Palit 1050 ti dual
Это нормально? И теперь почему поднялся вопрос? У меня очень древняя система на которой стояла XFX Radeon HD6790 печка эта грелась страшно, и в один момент изображение зависло, комп завис и после этого инцидента с картой начало происходить что-то непонятное, турбина работала всегда на 30% при температуре 65 градусов, дальше турбина ускорялась до 33%, а температура на карте стремительно росла пока карта не уходила в перегрев, винда переставлялась, биос на карте перепрошивался, частота карты убавлялась, ничего не помогло кроме ручного управления турбиной где ставилось номинально 55% скорость вращения турбины и это спасало. Сейчас купил 1050 ti на замену XFX Radeon HD6790, проблем не каких нет просто интересно это нормально или нет? Конфигурация: CPU: AMD 1090t GPU: Palit 1050 ti dual M/B: GIGABYTE GA-870A-USB3 (rev. 3.0) PCI-E 2.0 |
15.09.2018, 03:09 | |
На форуме найдены следующие темы, которые имеют схожее содержание с вашей темой Скорость работы HDD Как регулировать скорость кулеров Скорость работы ПК Как увеличить скорость вращения кулеров на БП Компьютер не включается. Медленная скорость кулеров. |
08.10.2018, 15:51 | #2 (permalink) |
Я для своей msi 1050ti указал в конфиге минимальную скорость 40% до 65С. Для таких карт темпереатура в 70С и больше заставит крутить винты на полную.
