06.09.2018, 10:23 | #11 (permalink) |
06.09.2018, 10:23 | |
Прочтите аналогичные темы - это лучше, чем просто ждать ответа после замены видеокарты нет изображения Проблема после замены видеокарты |
06.09.2018, 10:29 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
На сайте версия 1.е от 3 августа этого года. Обновляйте.
06.09.2018, 10:37 | #15 (permalink) |
надо еще понять как обновить )
06.09.2018, 10:47 | #16 (permalink) |
Как прошить BIOS?
Стабилизатор есть, с питанием в процессе проблем не должно быть.
06.09.2018, 17:15 | #17 (permalink) |
биос обновил все теперь все включается как надо) спасиб дружище(даж не знаю запускать еще раз linx(мб дело было в биосе) подскажите плиз сколько по факту выдает аэрокул vx 750 есть ли необходимость мне менять его ?
06.09.2018, 19:47 | #19 (permalink) |
Угадать мощность, тем более не нового блока, почти невозможно. В нормальных сервисах обычно есть, чем замерить. Но я уже сказал: простейший китайский прибор цепляем на свободный провод от блока между чëрным и жëлтым. Там должно быть 12 вольт +- 5%
Под максимальной нагрузкой в тесте или игре не должно падать ниже 11.5 вольт. Если держит - пусть живëт дальше.
07.09.2018, 10:38 | #20 (permalink) |
блок покупал где то пол года назад, ок проверю.После обновления биоса все стало сразу включаться (мать начала издавать писк о включении)) решил прогнать по linx 3 минуты работал потом я выключил синих экранов не было, мать научилась разгонять оперативку до этого не могла.
