06.09.2018, 08:29 | #1 (permalink) | ||
Проблемы после замены видеокарты
Проблем серьезных проблем нету(или не было)1)после замены 1050ti на 1080 при нажатии кнопки включения комьютора все кулера начинают крутиться(все в норме) только монитор находится в выключеном состоянии и через 25 секунд появляется заставка с название биоса (винда на ссд при 1050 включался сразу) 2) при установке игры Kingdom Come температура процессора была 75-77 градусов это меня насторожило и я начал тестировать процессор... Проблема решил прогнать по тэстам AIDA64 Extreme в стрессе FPU 85-90 градусов , occt 72-76C, запустил linx0.6.5 (в процессе комп говорил что подключен разъём колонок не однократно (как будто вынимал и втыкал)температура была в районе 70-76C (Смотрел через АИД)через пару минут вырубился, синий экран (был разгон на 4.4 от матери ) , снял разгон, запустил заново через 2 минуты экран потемнел на несколько секунд, а потом покрылся артефактами.(Тэст делал 2 раза, первый раз не успел сфоткать нормально,а в 3 раз стало сыкливо его запускать ) Может кто подсказать Из за чего это? На сколько опасно? И что собственно делать?
06.09.2018, 08:29 | |
Прочтите аналогичные темы - это лучше, чем просто ждать ответа после замены видеокарты нет изображения Проблема после замены видеокарты |
06.09.2018, 09:03 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Процессор тоже с перегревом...
Для начала термопасту на нём привести в порядок. Видюху снять полностью и погонять на встроенной. Уже с видюхой проверить БП на присадки напряжений под нагрузкой.
06.09.2018, 09:28 | #4 (permalink) |
Я собираюсь купить водяной охлад, а пока контролю температуру при играх в среднем на 70 (как я понял это не критично). Как я понял "погонять на встроенной" это посмотреть исчезнет ли проблема с запуском монитора? А как мне проверить присадки напряжения подскажите пожалуйста.(доп инфа комп под защитой стабилизатор напряжения 3Cott 1200VA-AVR)
06.09.2018, 09:33 | #5 (permalink) |
06.09.2018, 09:48 | #6 (permalink) |
Спецификация процессора, ссылку на которую я дал, говорит о температуре в 64°.
Для проверки напряжений просто воткните в свободный молекс прибор на чёрный и жёлтый провод. Под большой нагрузкой напряжение не должно сильно падать.
06.09.2018, 10:17 | #10 (permalink) |
В CPU-Z на вкладке Mainboard проверьте версию биос, возможно, стоит обновить.
Термопасту - скажите, какой выбор есть. Блок питания надо проверить. Если он и с видеокартой, и без неё запускается одинаково, то проблема может быть и не в нём. Если есть у кого взять "на попробовать" - возьмите. Можно слабый, включите без видео.
