03.06.2018, 01:52 | #1 (permalink) |
Поменял видеокарту — стала появляться ошибка нехватки памяти
Недавно купил новую видеокарту: AMD Nvidia Geforce GTX 1060 6GB. Сразу заметил следующее, памяти должно быть 6 гигов, показывает 4(в dxdiag), однако gpu-z видит 6. Проблема такая, когда играю в любую игру , постоянно вылетают ошибки нехватки памяти, с чем это связано понять не могу. Ошибка зачастую следующая: "Чтобы предотвратить потерю данных закройте программу", раньше такого никогда небыло. Помогите разобраться пожалуйста! Система: Windows 7 - 64 Процесср: Intel core I7 -2600CPU 3.40GHz Оперативка:8 гигов Видеокарта:AMD Nvidia Geforce GTX 1060 6GB Скриншоты ошибок прилагаю. Последний раз редактировалось rybaknew; 03.06.2018 в 01:57 |
03.06.2018, 01:52 | |
Посмотрите информацию по этим ссылкам Поменял видеокарту а экран черный! Поменял видеокарту - пропал звук Неожиданно стала появляться синий экран с ошибкой, винда напрочь не загружается ПОМЕНЯЛ ВИДЕОКАРТУ.ПРОБЛЕМЫ С НАСТРОЙКАМИ МОНИТОРА.. Воздействие нехватки мощности БП на видеокарту. |
03.06.2018, 02:33 | #6 (permalink) |
ОС ставили мне несколько лет назад, вроде сборка, драйвера не все актуальные так как при скачивании какого-то из них блокируется система, это особенность той сборки.
Советуете в первую очередь обновить драйвера? И может ли быть связан файл подкачки с этой проблемой? |
03.06.2018, 10:54 | #8 (permalink) |
rybaknew, а ты играешь на максималке, да?
На максималке у нее у требованиях 16 ГБ памяти должно быть. На минималках 8. На максималке и будет жаловаться что памяти мало. И игра заточена под виндовс 10 Если на максималке играть, то переустановка не даст ничего. И 10 надо, а не 7 или 8.1 |
03.06.2018, 12:02 | #9 (permalink) |
так же хотел добавить.. при такой сборке 7-ка кощунство .. хотя на вкус и цвет..
как бы на играх (если не конкретная) и 3-х гигов вполне, а многие и 1-го не просят.. на конкретном фростпанке 2-х за глаза хватает.. даже если ОСь определяет всего 4 гига, должно было хватать.. другое дело, смотрю судя по скринам уж больно они убогие для 7-ки , или я уже отвык.. |
03.06.2018, 15:39 | #10 (permalink) |
Проблема в том, что такая проблема и в других играх тоже, Wow/Ведьмак...
Wow требует очень малых ресурсов и такой проблемы с ней просто не должно возникать. Т.е. дело не только во фростпанке. Последний раз редактировалось rybaknew; 03.06.2018 в 15:44 |
