27.05.2018, 13:45 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
27.05.2018, 13:45 | |
Эти ссылки должны вам существенно помочь Странно работает Radeon HD3650 AGP Подбор материнки под видеокарту ATi Radeon HD3650 Проблема с radeon hd3650 Замена Radeon hd3650 на Asus nvidia nforce4 A8N5X?? Тормозит изображение, видеокарта Radeon le family 9200 256MB |
27.05.2018, 13:52 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Вполне возможно что проблему на время решит прожарка чипа, но только на время.
Но даже эта операция не выгодна по деньгам для данной вк, если ты сам не можешь это сделать, не говоря уж о каких то серьезных действий... Прожарка у нас стоит от 3 до 5 тр. и никакой гарантии, что чип не отвалиться через час...больше никакого ремонта вк в нашей деревне не делают. |
27.05.2018, 14:59 | #13 (permalink) |
Думаю есть смысл проверить ЕСРметром електролиты вк. Полупроводники могут так себя вести из за перегрева, или в микросхемах подпалены внутренние елементы, или и то и другое?
Последний раз редактировалось Komelektron; 27.05.2018 в 15:06 |
27.05.2018, 22:03 | #15 (permalink) |
Поставил другую вк работает, но на радиаторе процессора не крутится кулер, процессор сильно греется
28.05.2018, 07:22 | #16 (permalink) |
Про запас лежит. 7600. Тоже карлсон сдох. Громоздко получилось, но не один год отработало. Живая.
24.06.2018, 20:33 | #19 (permalink) |
[QUOTE=Технарь;2580808]Хотя, это не является причиной, но все же проверь жд на ошибки.
А по теме: проверить напряжение на бп по 12 вольтовой линии (МЕРИТЬ МУЛЬТИМЕТРОМ!!!) на наличие присадки при нагрузке и если присадок нет, то вк в мусорку.[/QU На радиатор процессора видеокарты прикрепил кулер от БП, примерно так как на фото, работает и не греется. Винчестер на наличие ошибок еще не проверял, он сата, при этих щелчках он то крутится то останавливается, то загружается то выдает хард диск ерор. Такое впечатление что отходит шлейф питания, если не ошибаюсь в сата такое бывает. Отключаю полностью питание от БП, потом включаю и он загружается. Когда загрузится работает нормально. Это может быть проблема в шлейфе питания, или все таки в загрузочных секторах винта? |
24.06.2018, 20:43 | #20 (permalink) |
Я показывал десятку людей шлейфы SATA, и питание, и данные. С моей близорукостью и навыками слесаря я вижу чечевицу формы со стрелой прогиба 0.1-0.2 мм, но больше никто не увидел. А шлейфы не работают. Меняйте, пока не угробили винт окончательно.
