Старый 13.05.2018, 18:42   #1 (permalink)
Komelektron
По умолчанию Видеокарта ATI RADEON HD3650. Перемешанное изображение
Здравствуйте, видеокарта ATI RADEON HD3650 начала выдавать перемешаное изображение. Кабеля, мониторы менял, кабель переставлял в другой цыфровой выход видеокарты, из слота ее вынимал и вставлял, все от материнки отключал, результата не дало. Заметил что Появилоась эта проблема после того как винчестер при загрузке начал выдавать один или 2 щелчка. Но с начала при этом видеокарта работала нормально.
Подскажите пожалуйста это проблема процессора видеокарты, конденсаторов видеокарты или проблема может быть в материнке?
Komelektron вне форума   Ответить с цитированием
Эти ссылки должны вам существенно помочь
Странно работает Radeon HD3650 AGP
Подбор материнки под видеокарту ATi Radeon HD3650
Проблема с radeon hd3650
Замена Radeon hd3650 на Asus nvidia nforce4 A8N5X??
Тормозит изображение, видеокарта Radeon le family 9200 256MB
Старый 13.05.2018, 19:12   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 153 раз(а) в 66 сообщениях
Ну не первый ведь год на форуме!
Картинку дай, лично я не понимаю, что значит
Сообщение от Komelektron Посмотреть сообщение
Старый 13.05.2018, 20:50   #3 (permalink)
Komelektron
""""Если изображение на дисплее отсутствует или искажено
Попробуйте выполнить следующие действия, если на дисплее отсутствует изображение. Эти действия также помогают устранить проблему, при которой изображение на экране мерцает (многократно исчезает и появляется), появляются горизонтальные линии (снег) или изображение искажено («рваное» или «перемешанное»). """"
Это из статьи о проблемах с видео. Дальше выполнял манипуляции с видеокартой и ее подключением, почистил ее и видео стало в норму. Думаю причиной был плохой контакт или засорение, поэтому фото не выставляю.
Есть другая видеокарта, RX 1650 PRO, один ее выход работает, второй не выдает на монитор ничего, эти выходы паралельны? и причиной этому может быть простой непропай контактов? или эти видеокарты двухканальные и один канал подпален? С другой стороны процессора этой видеокарты стеклотекстолит чуть выпуклый и СМД детальки желтоватого цвета, значит процессор грелся. Можно ли использовать эту видеокарту?
Старый 13.05.2018, 21:12   #4 (permalink)
prima
У меня штуки три видеокарты с одним вылетевшим каналом работали годами.
Но там проблема была не в перегреве чипа.
Старый 14.05.2018, 01:08   #5 (permalink)
Komelektron
Значит в этой видеокарте, может быть что вылетели детали одного канала, на пути от чипа к разъему?
Старый 14.05.2018, 03:13   #6 (permalink)
prima
Вполне возможно.
И для старых карт ремонт дороже, чем купить б/у, поэтому я даже не пытался. Залил с пистолета нерабочий разъём, чтоб не было соблазна тыкать в него и оставил как есть.
Старый 22.05.2018, 18:02   #7 (permalink)
Komelektron
2018-05-20-17.57.05.jpg Эта проблема опять появилась, видеокарта то работает нормально, то глючит, в чем может быть причина? Подскажите пожалуйста.
Старый 22.05.2018, 18:10   #8 (permalink)
Технарь
Аватар для Технарь
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 45, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 729
Поблагодарили 749 раз(а) в 352 сообщениях
Хотя, это не является причиной, но все же проверь жд на ошибки.
А по теме: проверить напряжение на бп по 12 вольтовой линии (МЕРИТЬ МУЛЬТИМЕТРОМ!!!) на наличие присадки при нагрузке и если присадок нет, то вк в мусорку.
Старый 27.05.2018, 13:22   #9 (permalink)
Komelektron
Пока не было времени замерять напряжение, а по тому что эта неисправность то появляется то пропадает, похоже на проблему с електролитами вк, неконтактом или непропаем? Чтобы так глючили микросхемы (полупроводники) не встречал, или в них так может глючить процессор вк?
Старый 27.05.2018, 13:31   #10 (permalink)
Сергей Сергеич
Сказал(а) спасибо: 84
И это в том числе .
Сергей Сергеич вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:35.
