20.09.2017, 15:31 | #1 (permalink) |
Температура видеокарты в простое
Недавно (вчера) установил в/карту Asus GTX 1080 Strix. Устраивает всё, за исключением одного НО - температура в простое 42-44 градуса, а в играх и т.п - 60-65. Драйвера стоят последние, ОС установлена 3 дня назад, вирусы исключены, в процессах ничего лишнего. Беспокоит не то что сама температура, а довольно-таки заметный шум системы охлаждения карты, громковато для простоя. Всё это дело стоит в корпусе Zalman Z9+, все вентиляторы кроме бокового (тот что на съёмной крышке) работают. Температура остальных компонентов не выше 30 градусов. В чём может быть проблема? |
20.09.2017, 15:31 | |
В более обсуждаемых темах можно найти полезные ответы Температура видеокарты в простое 72 градуса Загрузка видеокарты в простое. Видеокарта в простое активна на 93-94 %, температура под 70. Температура видеокарты 72 °C в простое, это нормально? Температура видеокарты начала расти даже в простое |
20.09.2017, 15:46 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Карта новая или Бу ? Может после майнинга (если бу), тогда надо сделать профилактику, заменить термопасту, почистить радиатор ... хотя температура не велика, если не устраивает шум, сделай ручное управление вентилем, или порог их раскрутки увеличь ...
вроде MSI Afterburner это позволяет сделать, ну или родная какая утилита у асуса может есть |
20.09.2017, 17:46 | #5 (permalink) |
20.09.2017, 18:45 | #6 (permalink) |
Внутри корпуса было 22, судя по датчику на корпусе. Оставил эти настройки - в играх 45 - 46 максимум пока, в приложениях типа 3D макса - 32-34. А шум и вовсе оказался от корпусного вентилятора, просто раньше на фоне шума кулеров 780 карты не замечал его
