13.09.2017, 00:00 | #1 (permalink) |
Греется видеокарта
Не нужно создавать темы с названиями "Help" или "Помогите". Модератор |
13.09.2017, 00:00 | |
Наверняка проблему будет решать проще, если набраться больше информации Видеокарта греется Видеокарта греется Греется видеокарта греется видеокарта Греется видеокарта! |
13.09.2017, 00:02 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Если не на гарантии-снимаешь кулер,меняешь термопасту и вуаля...
13.09.2017, 00:04 | #3 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
к вирусоборцам загляни, может поймал что вирусячномайнеровское
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
13.09.2017, 02:19 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Нужно открыть msi afterburner и посмотреть загрузку ГП в простое, если она стабильно выше нуля, то это вирус. Если загрузки в простое нет, то менять термопасту и чистить ПК от пыли.
14.09.2017, 22:38 | #5 (permalink) |
Термопасту поменять неплохо было бы
17.09.2017, 17:44 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Имеет смысл менять, только если трогали. "Высохшая" термопаста, если радиатор не тревожили, проводит тепло ничуть не хуже той же свежей. Проверено.
18.09.2017, 21:50 | #9 (permalink) |
1)МА ASUS H110M-K LGA 1151 bios ver 3402
2) hyperx khx2133c14d4/4g две плашки вставлены в 2 слота их под озу всего 2 3) quad core intel core i5 7400 3400 mhz кулер deepcool gammax 200 4 ) gigabyte gtx 1060 windforce 6 gb pci-e 3.0x16 нет больше не чего 5) dexp awg de 10 два кулера 90 и 120 мм 120 на вдув 90 на выдув БП aercool wx 600w 6) 1000GB Hitachi HDS721010CLA330 (SATA)лет 7 80GB Corsair Force LS SSD (SSD) 9) Майкрософт Windows 10 Домашняя 64-bit 10) не разгонял 11)Нечего не менял ни в конфигурации и не вибиосе. Греется видеокарта в простое 58-60 при нагрузке 82 градуса. Пробывал все что нашел на просторах интернета, перебил Винду стала температура 47-55 в простое в нагрузке тоже 82. Раньше было все хорошо 33-35 простой 60-65 нагрузка. Видеокарте 3 месяца ВСЕ НОВОЕ ВСЕМУ 3 МЕСЯЦА КРОМЕ ЖЕСТКОГО ЕМУ ЛЕТ 7 |
18.09.2017, 22:09 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
