Старый 26.05.2017, 14:53   #1 (permalink)
pro_expert_evo
По умолчанию Пропадает изображение как в простое, так и при нагрузке
Видеокарта то проходит тесты,то нет.Иногда играешь на ультра настройках по несколько часов,температура держится в районе 70-80 градусов,и иногда может затухнуть экран,звук идёт(просто мигает кнопка монитора)при затухании монитора резко повышаются обороты на 10-15% на секунды 2 и потом нормализуется.
Бывает что прям сразу моник тухнит,в играх,в фурмарке,бывает при загрузке видны
Ставил с другим бп(более мощным),ставил на другой комп,аналогичная проблема,видеокарта плохо лежит в pci-e,свисает даже на двух болтах(из за этого не доходит питание с порта pci),поэтому пришлось делать подставку,pci контакты на видюхе были слегка окислены,исправил пластиком.
Видеокарта hd 6970
Бп 450(420 реальных)
Мать 775 сокета g31 чипсет gigabyte
Проц q6600
pro_expert_evo вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, ваш вопрос уже получил решение на форуме
via hd audio deck пропадает звук при простое
Пропадает изображение в простое компьютера.
Пропадает интернет при нагрузке на систему*
При нагрузке на видеокарту пропадает сигнал на монитор
Комп зависает обычно при нагрузке, а бывает и просто в простое
Старый 24.06.2017, 18:29   #2 (permalink)
BooMix
вавапваып авпрвавапыв
BooMix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 18:31   #3 (permalink)
BooMix
ервеегаегееен
Старый 24.06.2017, 21:07   #4 (permalink)
BooMix
ОРОРОРМОРРОР
Старый 24.06.2017, 21:09   #5 (permalink)
BooMix
СПРСРРПССПООРЖЗЖД
Старый 24.06.2017, 21:12   #6 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Админы, пристрелите этого Полиграфа Полиграфыча!
Старый 24.06.2017, 21:13   #7 (permalink)
BooMix
АН7ШАНЕГГЛГНАНШАНШДШДН
Старый 24.06.2017, 21:18   #8 (permalink)
BooMix
ывпвапывапывапвыапвап
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
