04.04.2017, 17:44 | #1 (permalink) |
Периодически не определяется GXT660
Когда это все надоело поставил ее в другой комп., она там проявляла эти глюки гораздо реже (где-то за год 2-3 раза). И вот пару дней назад она при включенном компьютере выключилась, и перестала определятся совсем. Крутятся только кулеры при включении - это так всегда было. Температура всегда нормальная была - выше 75 не грелась никогда. Визуально все проверил, ничего не обнаружил, изучил информацию по этому вопросу, но моей проблемы не нашел. Так же провел все возможные и невозможные измерения - КЗ нет, сопротивления все в норме, пробоев ключей тоже нет. Может кто даст наводку, куда копать? |
04.04.2017, 17:44 | |
Наверняка вам будет полезна информация которая содержится в данных обсуждениях DVD-RW определяется как CD-ROM USB не определяется как 2.0 HDD - периодически не определяется USB 2.0 определяется как 1.1 Жесткий не определяется |
04.04.2017, 20:11 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Поддерживаю вопрос Технаря на счёт БП. Похоже на просадки по питанию.
Рекомендованный блок - 450 реальных Вт. |
04.04.2017, 21:39 | #5 (permalink) |
Точно не БП, т.к. сразу подумал на него и заменил на другой. Появился глюк впервые, когда стоял 600Вт. Сразу поставил fsp epsilon 1кВт. Предпосылки теже. Последний раз карта стояла в компе с бп 700Вт.
04.04.2017, 23:24 | #7 (permalink) |
Каким образом убрать разгон, если ее мать даже не видит. Картинка идет со встроенной. Стал грешить на проц.: нашел мать с PCI-E поставил видюху и... все тоже - ее просто как бы нет. Вентиляторы вращаются, питание на процессор подается 0,9В, на память 1,6В.
04.04.2017, 23:33 | #8 (permalink) |
С моего компа мне неясно как именно твой комп её не видит.
Я бы поставил её в другой комп и погонял тестами, а если она и там неопределяется, купил бы другую. А вот в сервисе при тебе она работает или это со слов сервисменов? |
05.04.2017, 00:05 | #9 (permalink) |
Видюха не определяется ни в одном из 3-х имеющихся компьютеров/МП. Т.е. ее как бы нет просто по железу. В сервисе при мне она там заводилась и работала нормально (возил 2 раза). Также с тестами (при мне) все было нормально. Т.е. она у меня пропала - отвез в СЦ, там как ни в чем не бывало она завелась. Второй раз тоже самое. В последний раз отрубились она по-другом - сын запустил танки и при заставке монитор потух (с его слов), больше видюха не завелась. Прозвонил все выводы PCI-E - все звонятся одинаково: с одной стороны 1036-1039 мВ (падение), с другой 794-801 мВ. Проверял по видео с ютуба (там есть видео по диагностике). Т.е. отвала чипа как бы нет.
05.04.2017, 08:02 | #10 (permalink) | |
Либо у вас дома радиация. |
