10.02.2017, 19:51 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
во, нашел распиновку, но не дам 100% гарантию ее верности. у меня вроде киловаттник голдовый, ща крышку сниму - посмотрю.
посмотрел - все верно, 3 желтых 5 черных. |
10.02.2017, 20:48 | #23 (permalink) | ||
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
Не понял, после этого
Есть, покупка вк была сделана неосмысленно, я с таким на работе встречаюсь ежедневно по нескольку раз, ИМХО. Парень может напортачить, лучше пускай подождет переходника. Кстати, что там будет с гарантией, если он перепутает провода? |
10.02.2017, 21:09 | #24 (permalink) |
он уже напортачил, согласно моей картинке он сделал жесткую переполюсовку. Но из-за того что контроллер питания проверяет 8й пин в разъеме на "землю", карточка, видимо, не отведала вкусняшек. тут напортачить ну очень сложно. Хотя ТС умудрился запихать в разъем по сути невпихуемое(2 ключа не совпадают).
10.02.2017, 22:56 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Для тех кто в танке:
Первый случай. У меня есть брендовый бп которому нет и года, но в нем кабель 6 пин и поэтому его нет смысла менять. Второй случай У меня есть брендовый бп которому пять лет, я его выбрасываю и покупаю актуальный бп. Еще раз: разницы абсолютно никакой, такие проблемы вполне решаемы по мере их появления. |
11.02.2017, 02:26 | #26 (permalink) |
Ребятки, я конечно благодарен столь интенсивному вниманию при разборе моей проблемы, но прошу - срач не разводите!
Невпихуемое, как я выяснил тогда уже, на момент впихивания была весьма впихуемым, и зашло как по маслу, до конца, по сему на момент втыка, меня ничего и не смутило, а что касается БП, то я могу его себе позволить, но на кой хрен платить больше, если и на этом всё будет работать, ну а ежели нет, то конечно новый куплю! |
11.02.2017, 10:24 | #27 (permalink) |
По скольку мы не видим вашу ситуацию и ваши комплектующие своими глазами, то и предположения делаем на основе стандартов. Возможно вам продали сверх-китайский переходник. Скиньте сюда его фото, 2-3 штуки, а именно самого разъема, так что бы было видно цвета входящих кабелей, весь переходник целиком.
11.02.2017, 11:25 | #28 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Коллеги, особо не слежу за новинками зелёных, но как сказал Валера в самом начале, надо попробовать запустить ВК без доп. питания, при этом (если у зелёных ничего не изменилось) на карте должен загореться красный диод, и запуститься карта должна в так называемом "сейф режиме" т.е. дефорсированный режим, со сниженными частотами., если таково произошло, то копать в сторону БП,
Ну и по поводу "костыля" в виде переходников, я такие вещи предпочитаю делать сам, из разъёмов от материнок (те самые 24 pin), отрезаем лишнее и получаем нужное кол-во пинов, будь то для питания ЦП или ВК или еще куда Это всё ИМХО конечно же, для инфы так сказать.
«Sound. Vision. Soul» © |
11.02.2017, 13:07 | #29 (permalink) | |
что любой агрегат работающий на приближенных к максимальным своим возможностям теряет свой ресурс быстрее и выходит из строя чаще - это касается всего что сложнее "атома". Есть всегда условно два режима нагрузки на устройства "рабочая", подразумевает максимальным ресурс и стабильную работу всех элементов системы, и максимальная, малый ресурс особенно в сложных системах, где при нагрузках начинают постепенно выходить из строя элементы, начиная с слабого звена. Что такое экономия из выше изложенного: 1. вы берете старый бп на 550 сохраняете его и позже, если понадобиться, устанавливаете его в стандартную систему с максимальным потреблением 70-80% от номинала. 2. для измененной конфигурации ставите с таким же запасом, пользуетесь пока не надоест. Если проигнорировать выше сказанное, есть шанс, что вы чуть позже или возможности всей системы упрутся в слабы БП или дождетесь пока не сдохнет сам БП, вопрос:"зачем?" когда, в конкретном случае, есть возможность его отложить/сохранить для подходящей сборки или на черный день. Все это всего лишь риски, вам может повезти и Fps будет работать вечно - просто, субъективно, я не верю в везение и стараюсь снизить риски. Да что вы захотите сделать завтра, по поводу апгрейда ПК, никто не знает. Выводы мои, надеюсь понятны на этом и закончим, все как всегда Имхо. |
11.02.2017, 13:39 | #30 (permalink) |
Так там и так запас есть. бп 550вт. карта 180, камень 100, винт 20, память+мамка+ вентиляторы ну еще максимум 100. Это выходит на 400, еще 150вт запаса.
