Старый 30.01.2017, 15:16   #1 (permalink)
Annael
По умолчанию Апгрейд системы, выбор видеокарты
Добрый день! Прошу помочь с апгрейдом. Проблема выбора меня убивает(( просто мозг взрывается!!! Нужна новая видеокарта. Какую можете посоветовать? чтобы все оптимально, чтобы новые игры все шли нормально, но не очень дорого. С моей системой достаточно только видеокарту сменить? или что-то еще? (хотелось бы пока только видяху сменить) бюджет в районе 15-17000, но лучше поменьше Прошу подсказать по лучшему варианту с памятью от 4 ГБ. А я потом сориентируюсь по цене.
А какое бюджетное решение можете предложить? до 10000р - если все же менять только видеокарту что лучше встанет на мое железо?
Наверно 4гб уже не актуально? меня интересуют mass effect andromeda, shadow of mordor, assassins creed syndicate, dragon age inquisition. witcher 3. tomb raider, thief
по длинне максимум 260 наверно,
поддержит ли моя мат. плата и процессор современную видеокарту?
подойдет ли блок питания (он новый но слабый 380W)
Плиииз, хээээлп!
Тип ЦП QuadCore Intel Core 2 Quad, 2833 MHz (8.5 x 333)
Системная плата ASRock P43 Pro/USB3 (2 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Eaglelake P43
Системная память 8192 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9800 GT (1 ГБ)
Технические характеристики блока питания Hipro Unit-D 430W (HP-D4302RWB2)
Мощность 430 Вт (430Вт - пиковая мощность, долговременная - 380 Вт)
(Подробно во вложении)
Тип файла: txt Report.txt (15.8 Кб, 484 просмотров)
Annael вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю сюда список тем которые похожи на вашу, чтобы вы их не искали
Апгрейд старой системы
Выбор видеокарты и системы охлаждения
Старый 30.01.2017, 15:40   #2 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
точной модели процессора вы не указали, смотрите в cpu-z. Отчет нужно делать так Создание отчета в программе AIDA64 - Компьютерный форум Предположительно ваш проц потянет GTX 1050/1050 Ti блока на эту карту будет достаточно.
Старый 30.01.2017, 16:05   #3 (permalink)
Annael
Спасибо! А какого производителя лучше выбрать? msi asus palit gigabate?
Старый 30.01.2017, 18:25   #4 (permalink)
Annael
я так понимаю они мало чем отличаются, в основном системой охлаждения и если мне по длинне подходит, то лучше с 2я вентилями брать, да? скажем если выбирать между MSI GeForce GTX 1050 Ti и Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti
Старый 30.01.2017, 18:34   #5 (permalink)
Andrey35
Сообщение от Annael Посмотреть сообщение
Эти: msi asus gigabate
объемом памяти, в одной 2 гб, в другой 4 гб, и Ti несколько производительней.
да.
Так точную модель процессора напишите?
Старый 30.01.2017, 22:00   #6 (permalink)
Annael
Свойства ЦП:
Псевдоним ЦП Yorkfield-3M
Степпинг ЦП R0
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1
Исходная частота 2833 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 6.0x / 8.5x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 кода 32 КБ per core
Кэш L1 данных 32 КБ per core
Кэш L2 2x 3 МБ (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 775 Contact FC-LGA8
Размеры корпуса 37.5 mm x 37.5 mm
Число транзисторов 456 млн.
Технологический процесс 45 nm, CMOS, Cu, High-K Gate
Размер кристалла 164 mm2
Напряжение питания ядра 1.100 - 1.288 V
Напряжение I/O 1.100 - 1.288 V
Типичная мощность 95 W 2.83 GHz
Старый 30.01.2017, 22:01   #7 (permalink)
Annael
этих данных достаточно? не могу ссылку вставить на отчет((
Свойства CPUID:
Производитель CPUID GenuineIntel
Имя ЦП CPUID Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9500 2.83GHz
Версия CPUID 0001067Ah
Идентификатор марки IA 00h (Неизвестно)
Идентификатор платформы 37h / MC 10h (LGA775)
Версия обновления микрокода A07h
HTT / CMP 0 / 4
Температура Tjmax 100 °C (212 °F)
CPU Thermal Design Power 95 W
Старый 30.01.2017, 22:07   #8 (permalink)
Annael
рассматриваю gigabyte geforce gtx 1050 ti gv-n105tg1 gaming-4gd 4гб gddr5 retail если подойдет
апгрейд системы, выбор видеокарты
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
