Старый 20.01.2017, 21:55   #1 (permalink)
WOLF Project
Аватар для WOLF Project
Сказал(а) спасибо: 324
Поблагодарили 130 раз(а) в 28 сообщениях
Exclamation Подделка "Geforce GTX650"
Ну что ребятки, вот я и наткнулся на голимый контрафакт компьютерного железа, (предыстория одной строкой - знакомый жаловаться стал что ни одну игру не тянет комп на хотя бы средних настройках, только минимум причём даже игры 2009 года, и даже если на минималках запустил - через пару минут тупо вылет игры с ошибкой ВК) чем меня "зацепило" из-за чего заподозрил подвох, так это тем, что первое - отсутствует как таковой доп. разъём питания на карте, второе - наклейка на плате с непонятной надписью GTX650 128 bit 1Gb DDR3, далее при помощи всемогущего гугеля пытался найти хоть какую-то инфу по карте GTX650 с памятью DDR3, но разумеется ничего не нашёл, а нашёл вот что - название этой карты по факту xk768b84 некое NoName изделие которое судя по всему прошито каким-то образом БИОСом от 650, в моём случае хоть драйвера встали свободно, без танцев с бубном (читал отзывы, у многих на такое изделие даже драйвера не встали)
Теперь для начала фото этого "нечто", как видно внешне она "запилена" под Gigabayte GTX650Ti:
Ну а теперь характеристики железа (данные из AIDA64 чисто по CUDA дальше смысла нет копать, там всё так же печально) подделка:
GPGPU
[ CUDA: nVIDIA GeForce GTX 650 (GK107) ]
Свойства устройства:
Имя устройства GeForce GTX 650
Кодовое название ГП GK107
PCI Domain / Bus / Device 0 / 3 / 0
Частота 1100 МГц
Asynchronous Engines 1
Мультипроцессоры/ядра 16 / 128
Max Threads Per Multiprocessor 768
Max Threads Per Block 512
Max Registers Per Block 8192
Max 32-bit Registers Per Multiprocessor 8192
Max Instructions Per Kernel 2 млн.
Warp Size 32 threads
Max Block Size 512 x 512 x 64
Max Grid Size 65535 x 65535 x 1
Max 1D Texture Width 8192
Max 2D Texture Size 65536 x 32768
Max 3D Texture Size 2048 x 2048 x 2048
Max 1D Linear Texture Width 134217728
Max 2D Linear Texture Size 65000 x 65000
Max 2D Linear Texture Pitch 1048544 байт
Max 1D Layered Texture Width 8192
Max 1D Layered Texture Layers 512
Max Mipmapped 1D Texture Width 8192
Max Mipmapped 2D Texture Size 8192 x 8192
Max Cubemap Texture Size 8192 x 8192
Max Texture Array Size 8192 x 8192
Max Texture Array Slices 512
Max 1D Surface Width 4096
Max 2D Surface Size 4096 x 65536
Compute Mode Default: Multiple contexts allowed per device
Compute Capability 1.1
CUDA DLL nvcuda.dll (8.17.13.3489 - nVIDIA ForceWare 334.89)
Свойства памяти:
Частота памяти 533 МГц
Global Memory Bus Width 128 бит
Total Memory 1 ГБ
Total Constant Memory 64 КБ
Max Shared Memory Per Block 16 КБ
Max Shared Memory Per Multiprocessor 16 КБ
Max Memory Pitch 2147483647 байт
Texture Alignment 256 байт
Texture Pitch Alignment 32 байт
Surface Alignment 256 байт
Функции устройства:
32-bit Floating-Point Atomic Addition Не поддерживается
32-bit Integer Atomic Operations Поддерживается
64-bit Integer Atomic Operations Не поддерживается
Caching Globals in L1 Cache Не поддерживается
Caching Locals in L1 Cache Не поддерживается
Concurrent Kernel Execution Не поддерживается
Concurrent Memory Copy & Execute Поддерживается
Double-Precision Floating-Point Не поддерживается
ECC Запрещено
Funnel Shift Не поддерживается
Host Memory Mapping Поддерживается
Integrated Device Нет
Managed Memory Не поддерживается
Multi-GPU Board Нет
Stream Priorities Не поддерживается
Surface Functions Не поддерживается
TCC Driver Нет
Warp Vote Functions Не поддерживается
__ballot() Не поддерживается
__syncthreads_and() Не поддерживается
__syncthreads_count() Не поддерживается
__syncthreads_or() Не поддерживается
__threadfence_system() Не поддерживается
А вот оригинал:
GPGPU
PCI Domain / Bus / Device 0 / 1 / 0
Частота 1215 МГц
Мультипроцессоры/ядра 2 / 384
Кэш L2 256 КБ
Max Threads Per Multiprocessor 2048
Max Threads Per Block 1024
Max Registers Per Block 65536
Max Instructions Per Kernel 512 млн.
Max Block Size 1024 x 1024 x 64
Max Grid Size 2147483647 x 65535 x 65535
Max 1D Texture Width 65536
Max 2D Texture Size 65536 x 65536
Max 3D Texture Size 4096 x 4096 x 4096
Max 1D Layered Texture Width 16384
Max 1D Layered Texture Layers 2048
Max Mipmapped 1D Texture Width 16384
Max Mipmapped 2D Texture Size 16384 x 16384
Max Cubemap Texture Size 16384 x 16384
Max Cubemap Layered Texture Size 16384 x 16384
Max Cubemap Layered Texture Layers 2046
Max Texture Array Size 16384 x 16384
Max Texture Array Slices 2048
Max 1D Surface Width 65536
Max 2D Surface Size 65536 x 32768
Max 3D Surface Size 65536 x 32768 x 2048
Max 1D Layered Surface Width 65536
Max 1D Layered Surface Layers 2048
Max 2D Layered Surface Size 65536 x 32768
Max 2D Layered Surface Layers 2048
Compute Capability 3.0
CUDA DLL nvcuda.dll (8.17.13.0623 - nVIDIA ForceWare 306.23)
Свойства памяти:
Частота памяти 2550 МГц
Total Memory 1 ГБ
Max Shared Memory Per Block 48 КБ
Texture Alignment 512 байт
Surface Alignment 512 байт
Функции устройства:
32-bit Floating-Point Atomic Addition Поддерживается
64-bit Integer Atomic Operations Поддерживается
Concurrent Kernel Execution Поддерживается
Double-Precision Floating-Point Поддерживается
ECC Запрещено
Multi-GPU Board Нет
Surface Functions Поддерживается
TCC Driver Нет
Warp Vote Functions Поддерживается
__ballot() Поддерживается
__syncthreads_and() Поддерживается
__syncthreads_count() Поддерживается
__syncthreads_or() Поддерживается
__threadfence_system() Поддерживается
«Sound. Vision. Soul» ©
WOLF Project вне форума   Ответить с цитированием
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
IronArgument (20.01.2017), sergey-las (20.01.2017), Ваня (20.01.2017), кочевник (20.01.2017)
Скорее всего тут можно найти ответ
Для класса "Футболист" создать производный класс "Нападающий" и "Защитник" ООП С++
Вражеский водолаз "Роял Нейви" и 7 его друзей. Проект"Русский стимпанк". Серия"Враги"
Ссылки утилитна тему-Забанили на сайтах "ВКОНТАКТЕ","Mail.ru","Google" и т.д
Различия в графике между видеокартами "GeForce 9800GT Ultimate" и "GeForce 250GTS"
НЕ работает кнопка "Перезагрузка", остальные "Ждущий режим"\"Выкл." в норме.
Старый 20.01.2017, 22:42   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 818
Поблагодарили 1,172 раз(а) в 181 сообщениях
Интересно, насколько серьезной базой надо обладать чтобы делать подделки такого уровня? И рынок надо опять же..
Старый 20.01.2017, 22:43   #3 (permalink)
WOLF Project
Ан-нет ребята, поспешил я с выводами насчёт установки дров, дровишки вроде-бы встали, 2 перезагрузки и всё, вылет на стандартный VGA и заново дровишки не хотят дружить с ВК, т.е. драйвера в систему встают (распознают карту как 650) но на саму железку ни в какую не встают, в диспетчере имеем (!) напротив карты... Будем "танцевать" с бубном....
Старый 20.01.2017, 22:47   #4 (permalink)
WOLF Project
Викторович, ну база то в поднебесной как раз таки есть (учитывая что практически всё производство у них) а по поводу рынка... Да и тут в принципе всё "в порядке" сколько у нас людей приходит в магазин за новым ПК, и на вопрос продавца "что вы хотите?" отвечают "хотим уложиться в "такую-то сумму", и что бы было мощно" Радостные продавцы и пихают туда всё г.... что только есть в наличии на складе...
Старый 20.01.2017, 23:00   #5 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Записей в дневнике: 41
Сказал(а) спасибо: 696
Поблагодарили 740 раз(а) в 343 сообщениях
У нас на авито продают вк оптом и в розницу с довольно большой скидкой, якобы новые.
Сразу пишут что номер телефона на авито не работает, первоначально связь только на авито, заказ привозят из Москвы в течении трех дней, 50% предоплата.
Общался примерно год назад с одним из таких продавцов, нужна была вк родственнику, как понял что нужна предоплата и встреча на автобусной остановке то не стал связываться.
Мои предположения:
1. голимые подделки.
2. рефреш.
3. работали на фермах по майнингу до последнего.
Я так думаю...
ЦиУгольник! Камилла©
Старый 20.01.2017, 23:04   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Конспирация на высоте!
Старый 21.01.2017, 00:09   #7 (permalink)
WOLF Project
Тем временем в нашем лесу....
Короче нашёл рабочий драйвер под эту карту, из пака для какого то ASUSa (по моему бук какой-то) короче дрова стабильно встали, но толку от карты 0.... на тестах крашится она причём сразу как только дело до ВОЗУ касается, это говорит о чём? Правильно, в этом изделии памяти явно намного меньше 1Гб...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
