07.01.2017, 23:05 | #1 (permalink) |
Видеокарта под данное железо
►AMD FX-6100 3.3GHz 14Mb DDR3-1866 Socket-AM3+OEM Материнка: ►ASUS Socket-AM3+ M5A97 AMD970/SB950 4xDDR3-2133 2xPCI-E(16+4) 8ch 6xSATA3 RAID 2xUSB3 GLAN ATX Оперативка: ►DIMM DDR3 2048Mbx2 PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3S8N9K2/4G / KVR1333D3N9K2/4G] Retail (2шт) БП: ►Corsair CX 600W (80+, ATX v2.3, Active PFC, 120mm Fan, Ret.) [CMPSU-600CXV2EU] ЖД: ►SATA-3 500Gb Hitachi Deskstar 7K1000.D 7200rpm [HDS721050DLE630] Cache 32Mb Привод, куллера думаю не важны... Какую видюшку посоветуете под данное железо? Комп используется в основном для игр, хотелось бы что то, "максимально возможное" для этого железа. |
07.01.2017, 23:05 | |
Посмотрите, может быть в обсуждаемых топиках проблема уже решена Старое железо, новая видеокарта Подойдёт ли видеокарта под это железо? Нужен совет (железо и видеокарта) |
07.01.2017, 23:58 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Накинуть бы еще тыщь две и можно было бы взять: https://market.yandex.ru/product/140...031&track=tabs
08.01.2017, 00:21 | #6 (permalink) |
Ну, тоесть, она будет не "слишком крута" для остального железа?
Тоесть... я даже не знаю как сказать.... я сам не очень шарю... вобщем, она сможет выдавать свои 100% на моём проце и остальном? щас просто у меня gxt550ti стоит... и прыгать на 5 поколений (если не ошибаюсь) выглядит странно, на мой НЕ опытный взгляд. |
08.01.2017, 01:57 | #8 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Палит какашка. Асус или MSI надо брать, или на худой конец Гигабит.
Ну и следующим я бы апнул память, хотя бы до 8Гб, а лучше больше, и воткнул SSD.
08.01.2017, 16:54 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Под ваш процессор можно брать максимум 1050\1050Ti. Мощней карту можно брать, если планируете сменить процессор на более производительный.
