Старый 12.11.2016, 20:26   #1 (permalink)
Morganfri
По умолчанию Не запускается видеокарта
Все привет!
Собрал новый комп, собирал сам я конечно не профи в этом ну на свой не долгий век уже собрал 5 компов проблем при сборке не было до этого момента...
комплектующие:
1- процессор FX 6300.
2-видео RX 460 2 gb без доп питания.
3- мать Gigabyte 78LMT-s2
4- опиративка 2 планки по 2 гб 1333 частота
5- кулер ну такой средних размеров думаю модель не важна.
6- блок питания на 400w
Так теперь о проблеме- при первом включении заметил что кулер на видео карте раз крутнется и остановиться и так дальше(не обороты сбросит а именно останавливается в ноль!)
Думаю ладно надо подрубить поглядеть, подрубил монитор там черно черном... биоса не вижу.
Решил вытащить RX 460 и попробовать подрубить монитор к встроеной карте в мамку все норм вижу биос. думаю ладно мб мать тупит , беру старую видяху ставлю на новую систему а новую видяху на старую переставляю- и вот что в итоге- старая видяха на новой системе норм работает, а новая видяха на старой системе выдает те же самые НЕЧЕГО...
ВЫВОД:
1- RX 460 мертва...
2- Блок питания мб нужен больше, хотя на самой коробке видяхи написано 400w.
Прошу компетентного взгляда на мою проблему!
Morganfri вне форума   Ответить с цитированием
Данный список тем может помочь решить ваш вопрос
Видеокарта не запускается
Не запускается видеокарта GeForce 9800GTX Palit.
Видеокарта то запускается, то нет
Не запускается видеокарта Biostar K8T
MSI MS-7176 Ver.2A1 (945P Neo2 H) не запускается видеокарта
Старый 13.11.2016, 04:14   #2 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от Morganfri Посмотреть сообщение
пишите точную модель блока питания.
Напишите точную ревизию платы (смотреть на самой плате) и версию биоса, плата старая, возможно старая версия биоса не понимает новой карты.
нужна точная модель и как подключаете к монитору, через какой интерфейс.
Старый 17.11.2016, 16:16   #3 (permalink)
Vitekus1020
батарейку сдерни с материнки от розетки отключи.
подожди вставь видяху и пробуй запустить.
если нечего нет то биос прошей материнки.
Vitekus1020 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
