06.09.2016, 08:04 | #1 (permalink) |
LoadLibrary failed with error 126
06.09.2016, 08:04 | |
Возможно в топиках которые создавались ранее уже есть полезные ответы loadlibrary failed with error 126 не найден указанный модуль Ошибка "Не удаётся найти указанный модуль loadlibrary (pythondll) failed" LoadLibrary failed with error 126: Не найден указанный модуль. при включении компьютер выдаёт ошибку " Error: Failed to load kernel library!" |
06.09.2016, 09:58 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Я дал ссылки на сервиспаки Майи, а не системы
Чуть не забыл: если программа русифицирована, русификация может слететь! Последний раз редактировалось prima; 06.09.2016 в 10:07 |
06.09.2016, 10:06 | #5 (permalink) |
Так,в первую очередь устанавливать саму программу,потом сервис паки,или наоборот
06.09.2016, 13:50 | #9 (permalink) |
Сервиспак при установленной программе устанавливается сам на имеющуюся копию. Если программа не установлена или установлена с ошибкой, сервиспак сообщит об этом и устанавливаться не будет.
И Майя не игра Это приложение, в числе прочего предназначенное для рисования мультиков. |
06.09.2016, 15:28 | #10 (permalink) |
Только почему то я программу установил на диск Д,а сервис пак устанавливается на диск С
falied with error 126, loadlibrary, видеокарта |
