Старый 18.04.2009, 17:20   #1 (permalink)
Олег1122Олег
Exclamation При старте на мониторе надпись - нет сигнала
Доброго времени суток! у меня случилась такая беда - комп загружается и перед тем как должна появиться надпись приветсвие (у меня xp) монитор пишет - no signal. я думаю дело в видеокарте.
Предистория:
Сегодня утром решил попробовать подключить комп к тв(что бы смотреть фильмы) позвонил другу и спросил что для этого нужно, он сказал что нужен спец провод от s-video на моей видюхе к простому тюльпану video. пошел на рынок, купил. в s-video у меня 7дырок. купил такой маленький переходник.пришел домой, подключил, все вроде норм, загрузился рабочий стол, я вышел в нете чуток полазел, потом бац и на экране тв черный фон , я сразу вытащил из тв этот провод, потом обратно воткнул (думал глюк) и никакой реакции. потом решил завязать с этим делом и подключить все как было (комп к монитору) и вроде все ок, загрузка пошла и после нее тухнет монитор...
что мне делать?
Олег1122Олег вне форума   Ответить с цитированием
Так же множество важных аспектов тут
Нет сигнала на мониторе
При включении компьютера нет сигнала на мониторе
Старый 18.04.2009, 17:34   #2 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 10
"я сразу вытащил из тв этот провод, потом обратно воткнул"
Вы ваташили тюльпан или из карты S-video????
Протестируйте карту на другой машине. Довольно давно когда я химичил с этим процессом, карту мне не удалось востановить.
А какая система??
Старый 18.04.2009, 17:35   #3 (permalink)
Олег1122Олег
вытащил из карты s-video
windows xp
Старый 18.04.2009, 18:21   #4 (permalink)
csbwalker
Аватар для csbwalker
А заставка XP с бегущей полосой отображается?
Вообще исходя из описания (если исключить чисто программный глюк) на карте определенно что-то сгорело, причём скорее всего - до того как ты вытащил кабель.
По своему опыту могу сказать что наблюдал такое при битых конденсаторах, карточка просто не может перейти из текстового режима в разрешении 640x480 на что-либо другое.
Могу посоветовать проверить все кондеры на карте на предмет визуально различимых дефектов.
csbwalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 18:38   #5 (permalink)
Олег1122Олег
да, заставка с бегущей строкой отображается.
Старый 18.04.2009, 18:52   #6 (permalink)
csbwalker
Хм...тогда либо вариант который я выше описал, либо что-то программное (м.б. разрешение, частота не допустимые). В безопасном режиме пробовал грузиться? Если да то что происходит? Если нет - попробуй, а если загрузится - попробуй сбросить настройки видео.
Старый 18.04.2009, 19:14   #7 (permalink)
Олег1122Олег
как сбрасывать настройки видео?
Старый 18.04.2009, 23:59   #8 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Олег1122Олег
Сбрось БИОС (хотя он тут вряд ли при чем) и грузись в безопасном режиме. Если зайдешь в БР, то удали через неё дрова от карты. Прогони карту на другой машине. Снеси ОС.
Старый 19.04.2009, 06:23   #9 (permalink)
Homsys
Да сбрось настройки видео если не поможет поменяй систему) А если и это не поможет то юзай в режиме VGA пока не купиш новую видаху)
Homsys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 09:31   #10 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 162
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
При включении компа F8, выберите загрузку в режиме VGA, переустановите драйвера на видеокарту. Если получится - больше не экспериментируйте с "горячим" подключением внешних устройств. Если не пойдет - придется ремонтировать (или менять) видеокарту.
Убить всех человеков!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
