Старый 02.04.2009, 00:10   #1 (permalink)
Иван Голубенко
По умолчанию Проблема с видеокартой ATI Radeon 9600 PRO
Здравствуйте. Наверняка кто-нибудь уже сталкивался. Думаю, проблема распространённая.
Устанавливаю драйвер на видеокарту ATI Radeon 9600 PRO. Устанавливается два устройства - просто ATI Radeon и ATI Radeon Secondary. Соответственно, в свойствах экрана ("рабочий стол -> правая кнопка") есть 2 монитора:
1. Sony на ATI Radeon (не помню точно, какой Sony)
2. Стандартный монитор на ATI Radeon Secondary.
По умолчанию как основной стоит первый. И в этом первом мониторе почему-то максимальное разрешение - 1024х768. Максимальная частота - 60 Гц. Он мне нагло заявляет, что качество цвета - 32 бита, а своими глазами я вижу, что на самом деле это никакие не 32, а 16.
У второго монитора - всё в порядке. До 2000 разрешение, до 200 частота и т.д.
И вот проблема в том, что я никак не могу выставить второй монитор основным. Я выбираю его как основной, выставляю параметры разрешения, первый монитор вообще от греха подальше отключаю (всё это проделывается в окошке свойств экрана). Нажимаю ОК (Применить), на секунду всё гаснет, как будто видеокарта действительно перекючается, но потом я вижу, что всё остаось по-прежнему. Первый монитор опять остался основным, а второй вообще неактивным.
Я пробовал отключать устройство ATI Radeon, оставляя только ATI Radeon Secondary - безрезультатно.
Драйвер на монитор установлен нормально. Монитор ЖК.
В чём может быть причина?
P. S.
А вообще конечно по-моему какую-то чушь придумали с этими двумя мониторами...
Иван Голубенко вне форума   Ответить с цитированием
Тема которую вы создали очень схожа с другими темами нашего форума
Проблемы с видеокартой АТi 9600
Проблема с видеокартой Radeon HD 3450
Старый 02.04.2009, 01:23   #2 (permalink)
Костян
Второй для для второго монитора ,соответственно.
попробуй:поменять местами(присоеденить к другому порту-на видео их два должно быть)
штекер монитора,переустановить дрова,на видео и на монитор
И вообще-какая модель монитора?
Костян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 02:53   #3 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Попробуйте установить другую версию драйвера на монитор или, лучше, создайте его сами - http://www.tehnari.ru/f25/t16298/.
Старый 03.04.2009, 13:00   #4 (permalink)
Иван Голубенко
Спасибо большое, прочитал про драйвер. У меня ЖК Sony SDM-S51. Можно ли как-нибудь сделать драйвер для ЖК?
Проблема частично решилась после замены драйверов на видеокарту и
монитор.
Но теперь новая проблема. Радеоновский Catalist Control Center говорит, что монитор не может больше 60 Гц, а в интернете я читал описание, и там сказано, что этот монитор может до 75 Гц. Благо в каталисте есть режим ручной установки максимальных возможностей монитора. Я ставлю 75 Гц, всё ОК.
Однако явно заметно, что все буквы при этом режиме мерцают (именно только буквы!). И вот удивительно - я возвращаю опять 60 Гц - и мерцание исчезает.
Это было вчера. А сегодня утром включаю комп, и смотрю - опять мерцает. Стал пробовать методом тыка все частоты. Поставил 70 Гц - и опять ничего не мерцает. Но надолго ли?
То мерцает, то не мерцает... Мне что-то тут непонятно. У меня впервые ЖК, я в них абсолютно не разбираюсь.
Старый 03.04.2009, 18:56   #5 (permalink)
DarkStrom
Что-то я не пойму - мерцание же есть вроде только у ЭЛТ-мониторов, поскольку изображение строится бегающим лучом, который пробегает все ячейки(или как их там) экрана 60 раз в секунду(в случае с частотой 60 Гц). А в матрице жк совершенно другой принцип создания картинки - на основе изменения энергитического состояния ячеек(если правильно помню), которое происхотит плавно. Поэтому у жк по природе своей мерцания быть не может.
Старый 03.04.2009, 21:30   #6 (permalink)
Иван Голубенко
Я тоже удивлён. Причём мерцание не такое как у ЭЛТ.
В ЭЛТ мерцает всё изображение. А здесь мерцают исключительно буквы, изображения в порядке. Причём, если смотреть на монитор прямо, то заметно скорее не мерцание, а расплывчатость (очень малая резкость изображения букв). Но стоит посмотреть чуть-чуть снизу, и явно заметно мерцание.
P. S. Вот сейчас вроде всё в порядке. Если будет опять повторяться, напишу.
Старый 04.04.2009, 20:14   #7 (permalink)
Иван Голубенко
И вот сегодня опять то же самое. На 70 Гц мерцание букв. Ставлю 75 Гц - ещё сильнее. Возвращаю 70 - и всё в порядке. Мне кажется, что это не очень айс для зрения. Уже чувствую, что глаза устают больше, чем раньше. Ещё думаю, что проблема в каких-то глобальных настройках монитора. Облазил весь каталист центр и до сих пор не могу понять в чём именно проблема.
P. S. Кстати, а в каталисте резкость изображения можно настраивать?
P. P. S. Есть одна зацепка. В каталисте в разделе Свойства монитора -> Adjustments есть галочка Composite Sync. При её снятии мерцание гораздо сильнее.
Старый 05.04.2009, 07:07   #8 (permalink)
DarkStrom
Есть там настроечка вроде - sharp. Я просто на nVidia сижу, ATI была разок, но давно очень.
Вообще, жк любит какое-то одно разрешение, при котором картинка наиболее чёткая. А затем настроечки перебирайте.
Старый 05.04.2009, 10:27   #9 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
Сообщение от DarkStrom Посмотреть сообщение
DarkStrom прав. Разрешение максимальное ставь и размытость пропадет. Ради интереса обнови драйвера монитора.
ilevar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 10:43   #10 (permalink)
Иван Голубенко
У меня стоит максимальное для этого монитора - 1024х768.
Все дрова уже несколько раз обновил. Сейчас и на карту и на монитор стоят белые дрова, скачанные не кабы откуда, а с официальных сайтов ati и sony.
Вроде тьфу тьфу тьфу, на 70 Гц прижилось... правда только что пустил старую игрушку, которая работает в страничном обмене DirectDraw, и там объекты мелькают при движении. Игрушка самодельная и написана достаточно кривовато, но на прошлой видеокарте она более менее нормально шла.
Одним словом, вроде всё нормально работат, но как-то где-то в мелочах что-то не то...
Добавлено:
У меня такое ощущение, что с новой видеокартой уже после часа за монитором глаза болят, раньше не было такого. Хотя может быть причина тому не в компьютерах, а в психологии, не знаю...
Последний раз редактировалось Иван Голубенко; 06.04.2009 в 14:34
ati radeon 9600 pro
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
