09.03.2007, 12:48 | #11 (permalink) |
А GeForce пардон дрянь по сравнению с Radeon'ом. P.S. Это моё сугубо моё личное мнение, но за вариант спасибо. |
09.03.2007, 12:48 | |
Я думаю, что тут найдется много важного по вашему запросу Подробные характеристики AMD Radeon HD 7990 Технические работы. Характеристики radeon x1600pro 256mb и GeForce 7600GT 256mb |
16.01.2009, 14:01 | #14 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Помогите разобраться с настройкой кулера на видеокарте
Друзья, помогите «чайнику» разобраться с автоматической регулировкой кулера. Вопрос в следующем, на видеокарте - GeForce MSI GTX260 (ОС Windows Xp SP3) необходимо немного понизить минимальной порог работы кулера. Карта поддерживает автоматическую регулировку оборотов кулера (от нагрева) и автоматический разгон (скорее всего переход между 2D и 3D), но проблема в том, что минимальные обороты кулера 40% при температуре ~ 40C, что немного шумновато, а вот 35% в самый раз (почти не слышно), да и температура вполне позволяет. Можно было бы впаять резистор, но карта на гарантии.
Пытался для этого использовать Riva, но в связи со слабыми знаниями в технических вопросах, не смог толком осилить найденную документацию, а в «лоб» не удалось, может, кто сталкивался, помогите, пожалуйста, советом. Практически в Rivе все настраивается и работает (и автоматическая скорость вращения от нагрева и минимальный порог вращения и даже разгон), но только в процессе сессии - после перезагрузки переходит с автоматического в ручной режим управления (обороты при этом не меняются, чуть карту не сжег) при этом все остальные установки (разгон) сохраняются? Неужели нельзя никак побороть? - В процессе текущей сессии до перезагрузки: - режим «авто» - цикл работы, минимум - 35 - цикл работы, максимум - 100 – «загружать настройки с Windows» - настройки: «авто» Скорость кулера меняется от нагрева. - После перезагрузки: - режим «постоянный (35%)» - цикл работы, минимум - 35 - цикл работы, максимум – 100 – «загружать настройки с Windows» - настройки: «авто» Скорость кулера не меняется от нагрева, стоит на 35%. Что я только не делал, но побороть (заставить) держать РиВу в памяти автоматический режим не смог. Пресеты писал – указывал в «запуск» указывал в «планировщик», но пресеты меняют скорость в ручном режиме при переходе черты. Что я делаю не так? Вкратце вопрос звучит так, каким образом снизить настройку оборотов в видеокарте с 40% до 35% без участия Rivы, либо как заставить Riva после перезагрузки оставаться в автоматическом режиме управления кулера. Заранее благодарен. |
16.01.2009, 14:08 | #15 (permalink) | |
16.01.2009, 14:28 | #16 (permalink) | |
16.01.2009, 18:17 | #17 (permalink) | ||
Guest
Сообщений: n/a
Не пойму как вставить рисунок? |
17.01.2009, 01:14 | #18 (permalink) | |
Added 01.16.2009 22:01:23: Для вставки рисунка загрузите его на http://www.radikal.ru/ Затем Вам дадут ссылку на картинку. В поле, где Вы пишите сообщение, есть кнопка Image.Выбираете там первый пункт и между кодами вставляете адрес, который Вы получили при заливке. |
17.01.2009, 12:13 | #19 (permalink) | |
Guest
Сообщений: n/a
На первом изображении «До перезагрузки» http://s54.radikal.ru/i144/0901/c9/2eb5bb52394at.jpg на втором после http://s47.radikal.ru/i117/0901/b2/a25fb27b0ec9t.jpg на третьем с использованием пресетов http://s60.radikal.ru/i170/0901/a0/0b8fb7d96a35t.jpg |
17.01.2009, 17:53 | #20 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Думаю тему можно закрыть. Вопрос решился только перепрошивкой БИОС указав там мин обороты 35%. Ничего другое не помогло.
Всем спасибо. |
radeon 9800pro, видеокарта |
