04.03.2009, 23:12 | #11 (permalink) |
04.03.2009, 23:12 | |
Прочитайте пожалуйста эти обсуждения Проблема с видеокартой GeForce 8600 GT Проблема с новой видеокартой Palit GeForce 210 Проблема с материнкой и видеокартой GeForce 8800GT Что лучше SVGA Gigabyte GeForce 8800GT или 9600GSO? Что лучше SVGA Gigabyte GeForce 8800GT или 9600GSO? Проблема с видеокартой GeForce 7800 GT производительность |
04.03.2009, 23:15 | #12 (permalink) | |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Без коробки может быть, если версия ОЕМ, а вот драйвера должны быть оригинальные, если
04.03.2009, 23:18 | #13 (permalink) |
А есть возможность попробовать воткнуть видюху в другой комп? если будет такая же беда, то соответственно, надо сдавать обратно
05.03.2009, 08:16 | #14 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
драйвер устанавливали принудительно(запускали установку с диска)?или при предложении обновить(установить)драйвер для видео указали путь с диска?попробуйте,удалив драйвера,загрузиться и дать установщику возможность обновить драйвер с диска.если драйвер не ваш-будет ругаться,тогда
или качайте драйвер,или в магазин с претензией.
Урраа!!! Зарработало!!! |
05.03.2009, 13:08 | #15 (permalink) |
С диска запускал, потом из интеренета качал, тоже самое..
07.03.2009, 00:12 | #17 (permalink) |
Значит, видеокарта и драйвера в норме. Проблема в железе Вашего компа, конфигурацию которого необходимо сообщить, заодно, если есть возможность, конфигурацию другого компа, на котором заработала
07.03.2009, 00:20 | #18 (permalink) |
А может еще быть такое, что не в тот слот вставляете?
geforce 9600gso |
