30.01.2009, 19:44 | #1 (permalink) |
Проблема с Palit Radeon HD2600XT
1. не запускается Зd mark 2. не запускается ни одна Зd игра 3. постоянно вылетает синий экран с надписью что проблема в драйвере ATi P.S. стоят последняя версия DirectX и Catalist, Windows XP SP3 со всеми последними обновлениями мать ASUS P5VDC-X память 2*1Gb Hunyx 6400 DDR2 блок питания на 600 ватт проц Intel 3 GHz 775 soket |
30.01.2009, 19:44 | |
Наверняка проблему уже разрешили ранее, поищите здесь Проблема с видюхой Radeon HD 5750 Проблема с драйвером ATI Radeon XPress1100 Проблема с новой видеокартой Palit GeForce 210 Проблема с ATI Radeon HD 5670 Проблема с видеокартой Sapphire HD2600XT AGP 256M GDDR3 |
30.01.2009, 20:59 | #4 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Выскакивает VPU recover поэтому
1) Замерьте температуру всей системы в нагрузе 2) Разгоном не занимались? 3) Поставьте свежие дрова 3) Если темпа стопудов нормальная, опасений не вызывает - эм.., предлагаю отключить VPU recover |
30.01.2009, 21:31 | #5 (permalink) |
температура не выше 40-45 градусов
никаких сообщений об ошибке не вылетает игра либо просто закрывается, либо синий экран |
30.01.2009, 21:36 | #6 (permalink) |
1) Температура не только процессора, а видяхи, БП, ЖД, матери - ну всех компонентов.
2) Если первый нормуль, тада снесите винду, поставьте другую рабочую винду и безвозможности попадания вирусов (без флешек, болванок , карт памяти, инета и прочее) поставьте дрова, игру и попробуйте. 3) Может быть проблема с БП. (возраст/производитель?) 4) Раньше такое было? Предварительно после чего все началось? |
31.01.2009, 17:10 | #7 (permalink) |
1)это я температуру видяхи указал
проц - 45-46 БП, мат плата - около 40 у винта тоже где то 40-45 2)винду чистую ставил 3)БП почти новый купил 2 года назад, но эти 2 года комп в шкафу лежал (я в армии был) 4)раньше проблем не было, всё началось после установки этой видяхи (раньше была радеон 9550 |
31.01.2009, 17:15 | #8 (permalink) |
31.01.2009, 17:20 | #9 (permalink) |
Winbond W83627EHF hardware monitor
Voltage sensor 0 1.41 Volts [0xB0] (CPU VCORE) Voltage sensor 1 1.88 Volts [0xEB] (VIN0) Voltage sensor 2 3.28 Volts [0xCD] (AVCC) Voltage sensor 3 3.30 Volts [0xCE] (+3.3V) Voltage sensor 4 1.67 Volts [0xD1] (VIN1) Voltage sensor 5 1.76 Volts [0xDC] (VIN2) Voltage sensor 6 1.78 Volts [0xDE] (VIN3) Voltage sensor 7 1.66 Volts [0xCF] (VIN4) Temperature sensor 0 38°C (100°F) [0x26] (SYSTIN) Temperature sensor 1 37°C (97°F) [0x49] (CPUTIN) Temperature sensor 2 46°C (113°F) [0x5B] (AUXTIN) Fan sensor 1 2679 RPM [0x7E] (CPUFANIN0) |
31.01.2009, 19:38 | #10 (permalink) |
1) Дрова ставили новые, а про ОС я имел ввиду другую, не тот дистрибутив который вы обычно ставили а другую
2) Палиты у радиков зачастую мозг ипут, предлагаю обменять если действует гарант. срок на другую фирму (Сампфир, Хис и другие), предварительно протестировав её на другой машине или взяв другую аналогичную карту и протестировав на своей машине |
radeon hd2600xt |
