Старый 29.01.2009, 02:09   #1 (permalink)
commax
По умолчанию Объем памяти на ATI RADEON 9000 Family
Компьютеру 5 лет. Покупался с видео на 128 МБ (на карточке так и написано). В свойствах адаптера пишет, что объем памяти 64 МБ. Почему?
В видеокарте имеется выход на ТВ, в свойствах экрана есть поддержка двух дисплеев. Возможно это является причиной деления памяти пополам? Если это так, то как можно отключить данную функцию, чтобы весь объем памяти приходился на основной дисплей?
commax вне форума   Ответить с цитированием
В этих постах есть много интересного по вашему запросу
Не правильно отображается объем оперативной памяти
Проблема с Radeon 9200 pro family
Ищу драйвер на видеокарту RADEON 9000 SERIES
PowerColor готовит Radeon HD 4850 с 2 Гб памяти
Планы по выпуску Radeon HD 4870/4850: Цены, даты и объем видеопамяти
Объем оперативной памяти
Старый 29.01.2009, 14:10   #2 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
ну если карта сто процентов на 128Мб памяти, тогда надо в БИОСе поковырятся. В обшем сделайте Load Optimized Settings (НЕ Fail!!!)
Старый 29.01.2009, 21:02   #3 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
На самой карте джампера нет?
Старый 29.01.2009, 22:12   #4 (permalink)
commax
1. Выставил Optimized Settings - не помогло
2. Джампера нет.
Возможно стоит БИОС на материнке перепрошить?
Старый 29.01.2009, 23:32   #5 (permalink)
DarkStrom
Сообщение от commax Посмотреть сообщение
Прошей, лишним не будет.
Старый 29.01.2009, 23:42   #6 (permalink)
Radist M
Может там написано про шину - 128 бит? А не про 128Мб?
Radist M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 03:55   #7 (permalink)
commax
Сообщение от Radist M Посмотреть сообщение
Да нет, Мб там написано.
На видеокарте 8 микросхем (на подобие как в оперативке) DATA 20328 ADD7616B4A-4B.
4 из них припаяны с одной стороны платы, другие 4 с другой. Не понятно только какой объем содержит каждая.
Еще в БИОСе есть опция AGP Aperture Size (MB) - можно выбрать от 32 до 512 Мб; выбираю 128 Мб, загружаюсь, все попрежнему - 64 Мб.
Старый 30.01.2009, 05:14   #8 (permalink)
commax
В диспетчере устройств, во вкладке Видеоадаптеры показывает две видюхи:
1. RADEON 9000 SERIES;
2. RADEON 9000 SERIES - Secondary.
У обоих параметры одинаковые, в т.ч. и объем памяти по 64 Мб.
В свойствах второй видюхи, я отключил ее, перезагрузился.
В свойствах экрана теперь нет поддержки двух дисплеев, но объем памяти не изменился.
Видимо память зарезервирована под нее, даже если она отключена.
Что-то я даже стал сомневаться, что тут можно что-то сделать?
Старый 31.01.2009, 01:12   #9 (permalink)
Radist M
У меня так-же на интернетном компе (только карточка R9250) только объем памяти все равно у обеих 128Мб. Тут либо у Вас память частично вышла из строя (хотя с чего бы так ровно пополам?) либо Вас обманули
Старый 31.01.2009, 21:46   #10 (permalink)
commax
Не буду создавать новый топик, поскольку тема напрямую связана с видео.
Проблему описывать не буду, ибо все видно на изображениях.
Это началось где-то года через два, как я купил комп, и с каждым годом становилось все хуже. Несколько раз приходилось переустанавливать ОС практически вслепую так как ничего разобрать было не возможно. Помогало одно - я знаю на каком этапе какие кнопки нажимать. БИОС читаю по мануалу к материнке, там есть все скрины экранов. Когда загрузка винды доходит до экрана приветствия - все ОК. По началу бывали пару тройку раз незначительные искажения изображения в самой винде после загрузки, но больше не повторялись. Проблема 99% аппаратная. Я так понимаю, что этот глюк происходит когда видюха без драйвера работает, а когда он (драйвер) загрузится, то изображение нормальное.
Так вот, можно как нибудь исправить этот глюк?
Это процесс загрузки:
http://pic.ipicture.ru/uploads/090131/5l4IZRwkaW.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090131/LH27MKfI4v.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090131/0rP1SwOuV3.jpg
А это БИОС
http://pic.ipicture.ru/uploads/090131/U5VxH5p5T6.jpg
ati radeon 9000
Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.
