Старый 15.02.2007, 00:31   #1 (permalink)
Taras
По умолчанию Видеокарта GeForce7300GS, настройка
Видеокарта GeForce7300GS.При включении ПК каждый раз панель управления NVIDIA выдает сообщение:"Многопроцессорный рендеринг SLI отключен,тк удалена одна из плат SLI..."Неоднократные настройки этого приложения не спасают!Ничего он не хочет настраивать!Что значит это сообщение и как его убрать??!!
Taras вне форума   Ответить с цитированием
На форуме так же есть эти топики, возможно в них имеется решение вопроса
Видеокарта
Видеокарта под AMD X6
Видеокарта
Старый 15.02.2007, 00:35   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
отключить в драйвере режим SLI....
Старый 15.02.2007, 10:35   #3 (permalink)
WeSt
Куда проще обновить драйвер... это сообщение как реклама на драйвере 91.31 на 91.47 такого нет...
WeSt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2007, 23:58   #4 (permalink)
Taras
Спасибо за ответ!Но я не могу найти драйвер для WinXP Professional!
Старый 16.02.2007, 02:57   #5 (permalink)
Роман 84
http://www.slizone.com/page/slizone_downloads.html
тут посмотри
Роман 84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2007, 02:58   #6 (permalink)
Роман 84
или сразу сюда http://www.nvidia.ru/object/winxp_2k_93.71_ru.html
Старый 16.02.2007, 21:11   #7 (permalink)
Taras
Спасибо!Теперь все работает нормально!
Старый 16.02.2007, 21:15   #8 (permalink)
WeSt
оно и раньше нормально работало :)
Старый 13.12.2008, 19:01   #9 (permalink)
jigga
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию плэйлисты m3u
Подскажите кто-нибудь, строки типа "#EXTINF...." вообще на что-нибудь влияют или где-нибудь отображаются? Если нет, то зачем они вообще создаются?
Создаю, например, плейлист через Винамп. Строки, например, выглядят так
#EXTINF:131,Movado - Slow Singing
Mavado - 13 - Slow Singing.mp3
число хз откуда, остальное из первой строки берётся из тэга, как я понял; вторая строка - имя файла.
Убрал все строки "#EXTINF...", лист работает.
Собственно, скажем, рип-анные релизы гуляют с плейлистами вида:
01-mavado-warn_dem-jah.mp3 02-mavado-shotta_nuh_miss-jah.mp3 и т.д. в одну строку,
между треками прямоугольники (как я понял, они вместо переноса на следующую строку).
Старый 18.12.2008, 22:08   #10 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
где:
- #EXTINF: заголовок тега (EXTINF - Extended Information field), заканчивается символом :
- 131 - время воспроизведения. Актуально для списка файлов. В нашем случае всегда 0 (время неограничено)
- Movado - Slow Singing - название плейлиста, как он будет отображатся программой.
Должно быть так.
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
видеокарта geforce7300gs, проблема с видеокартой
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
