#1 (permalink) |
![]() пень 8400 асус P5Q-E видео 4850 Palit Sonic 512 БП ascot 520 при запуске все ок только на экране слева и наверху зелененькие точки (едкие) переходящие в линии и обратно в точки, все видно но изображение размыое немного. Систему не ставил работал только в бивосе. Моник `20 ASUS работал на другом компе нормально. Подключено через DVI. Еще не нормально сильно шумит куллер (такую видюху раньше ставил аналогичных проблем и шума небыло) В чем может быть дело? это брак или поковырятся, установить винду и дрова а потом делать выводы?? Заранее спасибо!! |
К вашему вниманию топики, которые так или иначе схожи с вашим Проблема с новой видеокартой Palit GeForce 210 PCI-E 1024Mb Palit 9600GT 1Gb Sonic, GeForce 9600GT ??? |
#2 (permalink) |
Была у меня такая мамка P5Q-E и были глюки с видео и даже комп зависал пришлось поменять на гигабайт (GA-EP45-DS3P), сначало тоже думал что видио глючит поменял не помогло, потом в СЦ выяснили что это мамка глючная. На ту же не поменяли по тому как тоже глючила.
#3 (permalink) |
а вот и тема про это - Проблемы с графикой
#4 (permalink) |
Спасибо за совет, очень обидно если мамка, по параметрам очень устраивает.. а кроме как в СЦ проблему выявить (с мамкой) возможно?
а то перед НГ сейчас тяжко будет успеть с СЦом разобраться. А если биос последний поставить есть шанс поправить? или это аппаратная проблему у тебя была? |
#5 (permalink) |
Тот гигабайт что мне поставили по параметра почти одинаковый (GA-EP45-DS3P), кроме как в СЦ выявить проблему можно, взять у кого нибудь карточку и поставить в комп, если проблема сохраняется то это мамка если нет то карточка, или свою карточку вставить в другой компьютер, если проявится дефект то это карточка, лучше всего проверить оба варианта, если конечно это возможно.
Если прошить последний биос, есть шанс что поможет, в моём случае прошивка биоса проблему не решила. Пробуйте все возможные варианты, не оставляя надежды. Если комплектующие куплены недавно (до двух недель) то магазины меняют товар без вопросов, так что можно без объяснения причин поменять товар и даже вернуть. |
#6 (permalink) |
Спасибо огромное за совет! Купил все в понедельник поэтому время еще есть буду тестить на выходных наверное раньше не поличится. Попробую еще старый моник подключить может жто от не стандартного разрешения при базовых настройках...посмотрим
#7 (permalink) |
Вчера попробовал подсоединить монитор через dsub и все заработало нормально на двух разных мониках! подключил через dvi и опять артефактики... стрнно монирор работает нормально, может кабель dvi битый? или система до установки ОС не может нормально dvi сигнал приобразить...? хз
#8 (permalink) |
Оказалось всё гараздо проще!
Тогда тут тока два варианта либо кабель либо dvi, если есть возможность взять другой кабель (проверенный) подключить и при этом всё будет ок, то заменить кабель, если нет то значит dvi битый на самой карте. Может быть в настройках монитора есть какие то функции работы с dvi, если покрутить возможно поможет. |
#9 (permalink) |
Я тоже самое подумал, возьму на работе кабель, проверю, Alexander спасибо за морально-информационную поддержку! )))
4850 palit sonic |
