Проблемы видеокартой GeForce 8600 GT
edisson4444
23 Ноя 2008
Добрый вечер! Друзья, подскажите кто знает. Переключил в панели управления видеокартой GeForce 8600 GT монитор на телевизор. Все показывало нормально. Произошла перезагрузка компа, теперь ни монитор не отображает ничего ни телевизор. Windows грузиться, по звукам слышно. Как можно без изображения опять на монитор переключить? Заранее благодарен за ответы!
В безопасном режиме загрузиться.
Это нужно F8 нажать при загрузке?
Спасибо! Сейчас буду пробовать..
Вобщем пробовал F8, но дело в том что монитор только черный экран показывает от начала загрузки, даже загрузки BIOS нет...:( После после загрузки по F8 тоже ничего не происходит. Может мое видео накрылось?
да вполне возможно - произошло кз! попробуй попроси у кого нить видеокарту и вставь! и посмотри...если будет все отображатся...знач карте твоей хана!
Спасибо, попробую. А если с картой замыкание произошло, можно ее реанимировать или нет?
Попробуйте биос сбросить. Для этого надо вытащить батарейку с матери и обнулить джампером Clear_cmos или минут 15 подождать, затем батарейку на место. После зайти в биос, сделать Load Optimized Defaults или Load Bios Defaults и поставить загрузку с харда.
при таком раскладе - сброс биоса непоможет! нет даже прохождения поста- ничего невидно!
Ну почему же? Пробовал когда-нить систему гнать через биос? При превышении определённого частотного предела никакого POST, вообще ничего не происходит. Только вентиляторы крутятся и чёрный экран без звуков.
Хоть автор и не гнал систему, но мало ли какой глюк мог вылезти и запороть инфу в CMOS'е.
Кстати на некоторых матерях не Ф8 а у меня например ф10 ))
Всем большое спасибо! После сброса БИОСА все заработало. До этого была ATI Radeon 9550, ничего подобного никогда не случалось.
