Старый 06.02.2007, 20:53   #11 (permalink)
Direct
парни,а как вам такая проблема? : мама-ASUS P5LD2SE 945 чипсет, проц-CORE DUO2 6400, память -KINGSTONE 667, видео - GFORSE 8800 GTX....так вот,у меня впечатление что видюшка не пашет на полную мощность,в 3DMARK-6 выдает параметр-3700,а должна выдавать не меньше 11000...может проблемма в совместимости железа,а может слабый блок питания?(430 ватт) если кто владеет инфой по этой видюхе,сообщите что можно сделать....спасибо
P.S. и интересует температура нормальной работы этой видюхи,сейчас она 72 градусов
Direct вне форума   Ответить с цитированием
Первым делом нужно ознакомиться с аналогичными топиками
Флешка нагревается
Очень сильно нагревается видеокарта
Температура AUX была +100 градусов
Старый 06.02.2007, 21:45   #12 (permalink)
V_Bond
для вашего видео производитель рекомендует бп минимум 450 не китайских ватт...
V_Bond вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2007, 23:22   #13 (permalink)
Виталий
а 6400 может быть просто мало для шестого марка
Виталий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 02:52   #14 (permalink)
Glein
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Два антивируса на одном компе
Привет всем. Такая проблема: установил на комп два антивируса.. в начале был ESET smart securiti, както так.. и вот установил Avast, после перезагрузки комп зависает.. можно только мышкой шевелить. На клики не реагирует. Чего делать? Как исправить?
Старый 05.11.2008, 04:10   #15 (permalink)
winshelp
Аватар для winshelp
Перегрузи.
Жми F8, загрузись в безопасном режиме и поудаляй антивирусы.
Перегрузи. В командной строке вбей "msconfig" , поубивай службы антивирусов.
В командной строке вбей "regedit" поудаляй ключи реестра антивирусов.
В Program Files поудаляй зависшие файлы антивирусов.
Перегрузи и можешь смело ставить Avast.
Если хочешь иметь два антивируса на компе, то можешь поставить Spyware Doctor с антивирусом.
Он не кусается с Avast. Удачи.
winshelp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 19:52   #16 (permalink)
kolyan582
Аватар для kolyan582
Как удалять тебе подсказали выше. Но запомни, что два антивируса ставить на одной системе НЕЛЬЗЯ! Поставь Оутпост вместе с НОД 32 , или один KIS 2009. Все остальные, особенно бесплатные антишпионы и т.п., когда стоят вышеуказанные проги просто не нужны. (Из личного опыта).
kolyan582 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 01:33   #17 (permalink)
john85
У меня такая же ситуация ( Не знала, что
МcAfee - это антивирус, установила доктор вэб.
Я зашла в безопасном режиме и удалила доктор вэб, оставила McAfee. Все работает!!!
Будет ли теперь нормально работать комп и McAfee, если я ничего не вводила в командной строке и не удаляла.
Просто думаю, если удалю, то и McAfee удалится.
---------- Добавлено в 01:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:33 ----------
Скажите, после этого будет комп нормально работать?
john85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 02:53   #18 (permalink)
01pump
alinam, Если вы удалили антивирь простым удалением папки с программой, то ждите "сюрпризов" от системы. Программу необходимо удалять через "Установка и удаление программ" в Панели управления.
По вопросу удаления Drweb http://support.drweb.com/questions/win/ (Последний раздел)
По вопросу удаления McAfee утилита http://download.mcafee.com/products/...tches/MCPR.exe
01pump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 03:09   #19 (permalink)
john85
Да нет, я сначала удалила папку какую-то, а потом зашла в установку и удаление прог.
Просто я не вводила ничего в командной строке, я это иммела ввиду!
Старый 20.07.2009, 03:11   #20 (permalink)
01pump
Сообщение от alinam Посмотреть сообщение
Вы все же в рестре проверьте следы от Drweb (как написано в первой ссылке)
geforce7600gs, видеокарта
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
