Старый 13.07.2008, 14:36   #1 (permalink)
MagmaDiver
По умолчанию Radeon X1900 артефаксы на экране
Собрал комп 2 года назад. Поставил видюху Radeon X1900 от сапфир. Раньше все было просто отлично, Ни какие игры не ставили мой комп в неловкое положение, но вот в последние пол года стало творится что то странное... Начали появлятся графические артефакты, красные, синие, зелные пятна, текстуры тянутся неизвестно откуда, ломаются, иногда вообще не прорисовываются. Сейчас даже в World of Warcraft играть тяжко, не то что в недавно вышедшие игры. А в последнее время, при попытки поиграть в например King's Bounty новый в игре вообще отключается изображение. Звук идет, а картинки нету. Так же были замечаны сообщения "VPU Сбросил Графические нстройки"
Обновлял дрова, открывал и чистл от пыли системних, эффекта в общем то никакого не добился. При просмотре видео и работе никаких неполадок замечено небыло.
Помогите, Onegai-shimas...
MagmaDiver вне форума   Ответить с цитированием
Похожие на вашу темы так же встречались на форуме
Артефаксы на экране монитора
Старый 13.07.2008, 14:58   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=18845
Старый 30.07.2008, 21:24   #3 (permalink)
DIMKA_kievl'anin
Купил HP Pavillon dv6000 полетела Vista, установил XP но немогу найти драйверов на видяху!!!!!! Пожалуйста помогите кто-нибудь!!!!!
DIMKA_kievl'anin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2008, 04:29   #4 (permalink)
Firen
Проблема 1 в 1 как у MagmaDiver. Ссылка не работает. Помогите пожалуйста)
Firen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2008, 06:10   #5 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Firen, сдесь помогут.
По подобному описанию хорошо вырисовывается проблема с видеокартой. Точнее перегрев. Качайте EVEREST Ultimate Edition и выкладывайте сюда температуры(когда комп загружен работой, в играх например).
Давно ли чистился системник от пыли? Чистку нужно производить очень АККУРАТНО, иначе можно повредить какую-либо плату, на которой полно SMD-деталей, которые легко можно выбить при неаккуратном обращении. Нужно аккуратно снять кулер с видюхи и поменять термопасту, соблюдая чистоту. Остатки старой термопасты отлично удаляются уайт-спиритом. Если вентилятор слабо вращается или дребезжит, его нужно разобрать, прочистить, смазать и собрать. Если что, обьясним как.
Старый 28.09.2008, 14:32   #6 (permalink)
Firen
Итак.
Системник чистил от пыли буквально вчера. Видюху чистил с неделю назад( правда термопасту не заменял). Температура, на гарфическом процессоре, в момент когда начинаются лаги текстур 54-55 градусов.
Я тоже думал, что перегрев, т.к. лаги начинались не сразу, а спустя некторое время, однако АТИ трей тул показывала, что у меня температура не уходила даже за 47 градусов ( при нормальной 41), а мне как то не верилось, что эти 6 градусов так много меняют). Однако как видно, эверест показал немного другую картину, и она мне кажется куда ближе в истине.
Все равно, жду Ваших комментариев.
Старый 28.09.2008, 14:47   #7 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
DIMKA_kievl'anin
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/s...roduct=1842155
Старый 28.09.2008, 15:21   #8 (permalink)
DarkStrom
Firen, а проблемы эти после чего появились? Может после изменения конфига или после простой чистки? Radeon X1900 сначала нормально работал или лаги вместе с ним сразу появились?
Старый 28.09.2008, 15:39   #9 (permalink)
Firen
Да в том то и дело, что не с чего. Вюдюха больше полугода нормально работала. Потом помню как-то установил Assasin Creed, поиграл денька два, а на третий началась вот такая фигня( и по началу проявлялось только в этой игре).Достал видюху, куллер весь в пыли был, еле крутился. Я его почистил, но проблема не ушла, просто стала проявляться несколько позже.Потом такая же фигня стала появлятся и в других играх. Никаких конфигов не менял, ничего не разгонял. Пробовал ставить разные дрова - все одно.
Старый 28.09.2008, 15:43   #10 (permalink)
DarkStrom
А на вирусы проверяли? Если да, то чем? Сомневаюсь, но вдруг дело в этом.
radeon x1900
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
