09.09.2008, 15:30 | #21 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Помогите люди добрые!
Сейчас пытаясь удалить ее из списка программ получаю вот такую фигню: http://s41.radikal.ru/i094/0809/88/223ae17ff5e1.jpg Она никак не удаляется. Пыталась поставить ее по новой выдает туже самую ошибку, что и при удалении. Помогите, кто чем может. Буду очень благодарна |
09.09.2008, 16:13 | #22 (permalink) |
Для начала пойдем простым путем.
Скачайте программу XP Tweaker RE 1.53 (Весит меньше мегабайта) Запускаете и ищите в левой колонке раздел удаление программ - и справой стороны находите "В тылу врага" Жмете удалить - если все нормально, то жмем потом удалить из реестра и все. Если не помогло, то придется в ручную. Ни чего страшного в этом нет. Для начала ищите на Локальном диске папку куда установили игру "В тылу врага" и просто удаляете ее, как обычный файл. Но при установке на диск эта игра оставила о себе информацию в реестре. При нормальном, т.е. как вы пытались ее удалить, способе эти данные удаляются тоже (хотя не всегда), и вот поэтому, чтобы почистить реестр от этой лишней (хотя впринципе она ни как не должна сказаться на работоспособности компьютера даже если там и останеться) информации. Итак - Запускаем редактор реестра, Пуск - Выполнить - пишем REGEDIT и жмем Enter Запускается редактор реестра. Слева находим сначала следующее имя раздела и раскрываем его в следующем порядке HKEY_CURRENT_USER\Software и в разделе software ищите название игры на английском языке (кажись так по английски Soldiers: Heroes of World War II), либо название фирмы выпустившей игру Best Way, Codemasters, 1C - что то из этого для этой игры должно быть - заходим поглубже в найденный раздел - убеждаемся, что все остальные подразделы также относяться к этой игре и удаляем раздел, например codemasters. Обратите внимание на то что, в одном разделе например 1С - может быть не одна игра "В тылу врага", а например еще "Корсары 3", ну это в том случае если вы устанавливали игры от одного и того же производителя, в этом случае нужно будет удалить раздел, только "В тылу врага". Так значит - Нашли и Удалили. Далее Ищем такую ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE и опять вней проделываем теже манипуляции, что и выше. Нашли Удалили И все. Можно сказать, что вы полностью удалили игру. Для лучшего эффекта можно скачать программу Ccleaner с помощью нее автоматически чистится реестр. Ее лучше запустить после проделанных выше действий. |
09.09.2008, 21:44 | #24 (permalink) |
а какая-нибудь ошибка вылетает?
Если нет, то посомотрите вот тут Пуск - Панель управления - Администрирование - Просмотр событий Далее в пункте приложения или система Найдите период времени на который пришлась перезагрузка и посмотрите какая ошибка там написана (напишите сюда) - может быть помечена желтым восклицательным знаком или красным крестиком |
10.09.2008, 10:16 | #25 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
При запуске игры буквально через 3-5 секунд начинает перезагружаться. При этом никакой ошибки не выдает.
Заходила смотрела Просмотр событий. Ни одного восклицательного знака, на момент перезагрузки, не нашла. Нашла только в системе вот что: Компьютер был перезагружен после критической ошибки: 0x1000008e (0xc0000005, 0xa7742217, 0xa78f5dc4, 0x00000000). Копия памяти сохранена: C:\WINDOWS\Minidump\Mini091008-03.dmp. А в приложениях есть вот такая фигня: Не найдено описание для события с кодом ( 0 ) в источнике ( RichVideo ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: Service started. |
10.09.2008, 23:16 | #26 (permalink) | ||
28.09.2008, 17:00 | #27 (permalink) |
И мне памагитя!Сейчас часа 3 извращался с игрой Силент хил2,чтобы с МДФ и МДС файлов перенести её на комп(всего 3 диска,диска на компе записаных,но не инсталированых))Если игра с одним диском,то можно...И вобще!Первый раз имею дело с этими mdf и mds/Почему 2 файла на 1 диск???Получается всего 6 файлов на 3 диска.И как их можно,блин,проинстолировать,если в процессе инсталяции просит только МДС файл и воспринимает это,как 1ый диск и после этого просит 2ой диск ,а не мдф!...Я конечно ламер,но млин,так издеватся нельзя.
Пользовался ULTRAiSO и Daemon,2,5 часов с ультрой и полчаса с демоном....Чего я только не придумывал... незнал где создать тему ничего подходящего небыло.И главное до этого скачал две игры с инета и нормально инсталировал...потому что были на одном диске.Был у меня раньше способ,как файлы с многодисковой игрой превращать в игру,но сейчас,там откуда я качаю эти поганые мдс и мдф.Помогите пожалуйста,что делать? |
28.09.2008, 17:18 | #28 (permalink) | |
28.09.2008, 18:26 | #29 (permalink) | |
1: Монтируем mds фаил в Daemon Tools, начинаем устанавливать.
2: При появлении окна с запросом на вставку второго или третего диска, извлекаем из Daemon Tools вставленный диск (при этом с окном запроса диска ничего не делать) и монтируем следущий диск. (Если окно инсталляции во весь экран и мешает монтировать следуйщий диск нажмите Win+D) 3: В окне запроса диска нажимаем обзор и указываем ваш виртуальный CD-Rom(Daemon Tools) и жмём ок. Вот и вся процедура P.s. пока редактировал, ты уже ответить успел :) Цитата:
28.09.2008, 18:28 | #30 (permalink) |
Странно...мне это почему то не помогло,интерестно почему...
У меня с этой игрой старые счёты..Но речь не об этом :) Люди ну объясните кто нибудь,что делать?Уже лет 5 у меня навязчивая идея,что я должен в неё съиграть :) И вот я решил взять её измором.Но она победила.Раньше я её уже загружал и не раз и всегда что нибудь было не так...Что в Даймоне делать и УльтраИсо.У меня ещё Неро есть,но непробывал..Эх млин. Добавлено 09.28.2008 15:09:18: Jhoe, не помогло это я не вам Добавлено 09.28.2008 15:09:59: Но диски у меня на компе,а не болванки(если что) Добавлено 09.28.2008 15:09:28: Спасибо,сейчас попробую |
asus v3800, видеокарта |
