Старый 13.05.2008, 15:08   #1 (permalink)
naslednik
Аватар для naslednik
По умолчанию Проблема с видеокартой GeForce GT 8500
Стоит у меня GeForce GT 8500. Все было хорошо, но вот вчера включил комп, а вместо приветствия черный экран, белые квадратика и ничего не видно... После переустановки винды все вроде стало нормально, но как только я поставил драйвер для видяхи, опять началость тоже самое. Я ща снес драйвер через Безопасный режим... Не знаю что делать, если с драйвером, то вообще видяха не работает, а если без то иногда экран плывет, игры не идут и вообще.. Скачивал другие дрова-тоже самое. Раньше я нес-ко раз сносил Винду и никаких проблем не было, драйвер работал... Что мне делать?
Вот примерно такое мне выводится:
удалено
Последний раз редактировалось AlexZir; 09.06.2013 в 16:07 Причина: Ссылка на файлообменник удалена
naslednik вне форума   Ответить с цитированием
Возможно решение вашего вопроса можно найти в одной из этих тем
Проблема с видеокартой GeForce 8600 GT
Проблема с новой видеокартой Palit GeForce 210
Старый 13.05.2008, 15:12   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
1. Проверь температуру - если греется замени термопасту на чипе видухи, смаж кулер;
2. Обнови дрова - скачай с сайта производителя более свежие драйвера;
3. Винда лицензионная? Если нет, ставь лицензию...
Старый 13.05.2008, 15:37   #3 (permalink)
naslednik
Как я измерю ткемпературу? Есть специальные проги, но они показывают инфу только об установленном оборудовании, а видеокарта у меня не установлена, потому что если я ставлю дрова, то на мониторе ничего не видно.
Старый 13.05.2008, 17:03   #4 (permalink)
Horknee
Вроде как только комп включается там идет список оборудования и снизу температура.(сразу же на черном экране) Во всяком случае у меня так и это не зависит стоят дрова или нет.
Horknee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 20:06   #5 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Сообщение от Horknee
Не на всех матерях показывается температура видяхи, и в то время когда БИОС проходит пост, там драйвера вообще значения не имеют, дрова начинают свою работу при запуске ОСи. (если они имеются, а если нет, то используются стандартные из-под ОС).
Сообщение от naslednik
Какая фирма видеокарты? Если к примеру MSI, то у них утилита своя, она и покажет. (На диске с драйверами идёт).
А так для nVidia: RivaTuner. ;)
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 20:06   #6 (permalink)
vIrusnIck
Видюха у тебя сгорела! У меня тоже самое было. Менять ее надо.
Лицензионная винда тут не поможет :D
vIrusnIck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 20:12   #7 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Сообщение от vIrusnIck
Ну не обязательно сгорела, может просто разъём глючит.
Вытащите видеокарту, очистите от пыли, прочистите кистью разъём, и попробуйте всё проверить ;)
Старый 13.05.2008, 20:20   #8 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 64
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили 189 раз(а) в 81 сообщениях
Не поверите, но иногда помогает.
naslednik
Протестите видеокарту на другом компьютере.
Убить всех человеков!
Старый 14.05.2008, 12:29   #9 (permalink)
naslednik
Самое обидное, что там наклейка гаранитийная примо сбоку так, и как снять видяху не сдирая наклейки я ХЗ. Мне сказали, что МБ у меня память в видяхе статикой выбило... Могло такое быть?
Старый 07.12.2009, 21:07   #10 (permalink)
imported_Электронщик
По умолчанию Подбор комплектующих
Хочу взять себе процессор Intel _Pentium Dual-Core E6500, хотел взять для него материнскую плату
Intel BLKDG45ID, друзья советуют для него брать материнку ASUS P5Q Pro, вот и не знаю с какой материнкой будет лучше работать проц, и какая материнка качественнее и надёжнее сделана, я так думаю что с материнкой Intel BLKDG45ID, проц будет лучше работать так как и плата проц с одной кампании, или подскажите более подходящую материнку приблизительно до такой же цены как и Intel BLKDG45ID? И какую видеокарту сюда подобрать думаю между Geforce 9500 - 9800 на 1Гб ( так как монитор 22дюйма ) склоняюсь к 9500 так как она в два раза дешевле чем 9600 и 9800, или посоветуйте какую нить другую?
И ещё какую оперативную память надёжную на 2Гб взять для этой конфигурации? Хочется собрать как можно дешевле но и чтобы игрушки нормальные можно было бы играть, и качественно фильмы смотреть.
imported_Электронщик вне форума   Ответить с цитированием
geforce gt 8500
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
