04.05.2008, 23:57 | #1 (permalink) |
Питание для видеокарты Asus GeForce 8800GTS
1. Какой лучше поставить УПС (фирма) и какой мощности для следующей конфигурации E 8500 Asus P5E Asus GeForce 8800GTS WD 500Gb DDR2 1Gb*2 1066 DWD-RW из переферийки практически ничего нет. БП 700W Чифтек брал с запасом! Посоветуйте безперебойник плиз марку и оптимальную мощность! 2.Ну и второй вопрос. Какова должна быть нормальная температура видеокарты в моем случаии? В даный момент в играх около 70! |
04.05.2008, 23:57 | |
Могу порекомендовать вам схожие топики Перегрев новой видеокарты GeForce GTX 550 Ti Питание видеокарты Замена видеокарты на Asus Z53S NVIDIA GeForce 8400M G, 128MB на NV GF 9650M GT 1GB Выбор видеокарты 8800 gt/8800gts/9600 gt Питание на GeForce 9800GTX |
05.05.2008, 10:00 | #3 (permalink) |
IT - Specialist
Мне больше нравятся APC - но они не много дороже.... мощности в 1400 будет достаточно, даже более чем.
Про видеокарту: слегка великовата, но в принципе держится в разумных рамках. Волноваться пока не стоит... |
06.05.2008, 12:25 | #5 (permalink) |
кстате смотря для чего нужен бесперебойник
если для того чтобы пережить секндное отключение электричества, скачки в сети или выключить комп если отключили свет то достаточно самой простой и маломощной модели приличной фирмы ( я за АПС) а вот если свет оключают переодически и надолго и нужно чтоб комп работал час автономно (скажем те кто живет в загородном доме часто с тако проблемой сталкиваються) тут уже другие модели а с видеокартой ничего не делать - для них это нормально |
06.05.2008, 12:46 | #6 (permalink) |
Имперская инквизиция
пару слов про бренды ....... АРС пришли на российский рынок самыми первыми и долгое время именно эта фирма задавала направление развития блоков бесперебойного питания. Хорошее качество изделий и немаленькая гарантия сделали свое дело - не каждый российский юзер знает о фирмах, отличных от АРС. Но ничто не стоит на месте и появились конкуренты. Именно о качестве многих из них умолчу, дабы не пятнать репутацию ....... мало ли, может только в моей практике такое встречалось. Хочется отметить именно Ippon - качественные и весьма компактные бесперебойники ....... из мира железа можно провести параллель сравнения с ТВ-тюнерами Behold - надежность и прекрасные возможности софта. А софт таков, что можно снимать огромную кучу показателей ИБП и мониторить в режиме реального времени. На превышение любого из показателей можно назначить уведомление на почтовый ящик или SMS на мобильник (проверено, работает на ура). Из порядка сотни блоков, прошедших через руки, с дефектом был только один - в нем запал предохранитель. После разбора блока и вправления оного на место служит уже несколько месяцев и не чихает :)
дома стоит APC BE-700, отмечу оригинальнейшее испольнение, но низкую эффективность :/ заявленные 405 ватта не держали даже комп с БП на 360 ватт .......... напругу выравнивает прекрасно, сейчас непосредственно на батареях висят монитор и пара объектов бытовой техники, ожидая более мощного источника и компьютера в компаньоны (а не напрямую в розетку :) ) функциональность хороша - держит сеть и телефонную линию, стандартный виндовский индикатор зарядки батарей распознает устройство даже без драйверов |
06.05.2008, 12:51 | #7 (permalink) |
VipeR
Огромное вам спасибо за ваши посты, всегда приятно читать! ))) А могли бы вы мне посоветовать точную модель от Ippon для моей конфигурации. Ну и есть можно несколько слов о видеокарте. Спасибо еще раз! |
06.05.2008, 13:22 | #8 (permalink) |
предложение во втором посте :)
вот он в нашем магазине http://fvd.ru/ShowItem.aspx?item=12832&c=back из минусов отмечу некую шумность вентилятора, но при такой дури это немудрено, компоненты необходимо охлаждать еще нюанс небольшой ....... нередко производители пишут не реальную мощность ИБП в ваттах, а более заманчивую, в вольтамперах (ВА или VA. Это то же самое, что и измерение емкости в отношении 1 Мб = 1000 Кб производителями жестких дисков - более красивые цифры и более честный отъем денег). Чтобы получить реальную мощность блока в ваттах, необходимо вольтамперы поделить на 1.4 ..... на приведенном по ссылке ИБП вольтамперов 1400 ...... 1400/1.4 = 1000 Ватт киловаттника вполне достаточно для системы. Скажем, среднестатистический LCD-монитор кушает 50 ватт + мощность блока питания компьютера (тут необходимо и о будущем подумать) + пара штучек периферии типа колонок, либо музыкального центра и сверху еще сотенку накинуть, для резерва под старение батарей :) еще раз об АРС - не поймите написанное выше превратно, отличные ИБП с прекрасным качеством и ощутимо завышенной за бренд стоимостью. Но за эти деньги предлагается лучшая в России (да и в мире пожалуй) техническая поддержка. Куча полезных в определенных ситуациях бумажек ..... хоть и отвратительно пахнущих типографией :D под АРС найти батареи и заменить их значительно легче, хотя не думаю, что нужно заморачивать этим голову - батарея при правильном использовании (а точнее, при отсутствии НЕПРАВИЛЬНОГО :D прослужит достаточно долго), остальное является прерогативой сервис-центров и гарантийных отделов по поводу видеокарты даже не морочься - как дойдет хотя бы до 82-85 градусов, тогда и достанешь свой медный колокол и рупор, для видеокарты на чипе G92 это даже вполне неплохая температура |
06.05.2008, 13:59 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
раз тут обсуждаюца УПС хотел бы задать вопрос:АРС на 500 В/А(300 ватт)потянет ли он бп на 500 ватт.Недавно провёл эксперимент:подключил лампу наливания 100 вт.-работает ОК.Потом подкл 300 вт.-иногда ОК,а иногда включаеш горит красный индикатор и пищит.В сети 225-230в.что это может быть ?
06.05.2008, 14:27 | #10 (permalink) |
VipeR
Еще раз огромное спасибо! С удовольствием попил бы пивка за "вопросами-ответами" в живую! ))) |
asus geforce 8800gts |
