03.04.2015, 03:10 | #1 (permalink) |
Летальные артефакты после установки драйверов видеокарты Radeon 6870
Видеокарта Sapphire Radeon 6870 исправно работала несколько лет, но в один прекрасный момент - моя любимая игра зависла и спустя несколько минут вылетел синий экран смерти. После того как перезагрузил компьютер на этапе "Добра пожаловать!" появились горизонтальные тонкие полосы разных цветов. Когда загрузился рабочий стол - этих полос было еще больше через каждые несколько сантиметров, а спустя несколько секунд - на мониторе просто появлялся синий экран и белые полоски, но рисунок уже больше был на клеточку похож с вытянутыми вертикально клеточками. В безопасном режиме все запустилось нормально. Удалил драйвера видокарты - все нормально. Установил - то же самое - только экран просто черный после пары секунд на рабочем столе в нормальном режиме. Артефакты начинаются только на экране приветствия. Также запускается безопасный режим. После удаления драйверов все запускается без проблем. Все это время монитор подключен в видеокарте. Пробовались драйвера разных годов - и новые и старые - все едино. Возможности проверить на другом компьютере нет - подозреваю, что дело именно в видеокарте. Помогите, пожалуйста. Что с видеокартой по вашему опыту? Имеет ли смысл ремонт (Я живу в маленьком городе, поэтому с этим могут быть проблемы, а руки у меня растут не из того места у самого) или нужно покупать новую? Сколько после такого гарантия обычно? Как быть в моей ситуации? |
Пользователь сказал cпасибо: | DiM (07.04.2015) |
03.04.2015, 03:10 | |
Прошу вас, обратите внимание на схожие обсуждения После установки драйверов не работает мышь и клавиатура После установки драйверов на GeForce 8500GT - разноцветный экран |
03.04.2015, 09:17 | #2 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Видеокарта дохнет. Можно прогреть феном, а можно не прогревать. Вчера тока похожую машину делал, но клиент тока в Сети читает анекдоты, поэтому для него дрова вообще некритичны.
03.04.2015, 10:01 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Если СЦ плохой - ее прожарят на паяльной станции или вообще в духовке, она возможно после этого заработает, гарантию дадут месяц, послу чего она выйдет из строя еще раз. Прожарить в духовке можно и самому
Если СЦ хороший, отреболят чип, или поставят новый, но есть ли он у них в наличии и сколько ждать если нет - хз. Самый просто вариант отнести на диагностику если она бесплатная, узнать стоимость ремонта. Сроки гарантии, прикинуть сколько стоит новая карта. Думаю все равно выгоднее купить новую более мощную карту. |
07.04.2015, 04:39 | #4 (permalink) |
Smith, хм, спасибо.
У видяхи что-то не так с чипом скорее всего? Сколько это стоит обычно в Вашем городе и по времени? Если сделают хорошо, то какова гарантия обычно и сколько прослужит в среднем? |
08.04.2015, 17:00 | #5 (permalink) |
Ни разу не ремонтировал карту. Не могу ответить. А цены складываются из жадности хозяина, рентабельности ремонта и стоимости чипа. Так что видимо везде по разному. На счет гарантии тоже ничего не могу сказать. думаю 1-3 месяца дадут. А сроки - если есть чип - дня два-три,в зависимости от загруженности сц, если нет, то и месяц в легкую.
14.04.2015, 17:40 | #6 (permalink) |
1.в первую очередь проверить видеокарту
2.проверить материнскую плату другой видеокартой 3.вытащить часть оперативной памяти,включить комп посмотреть если артефактов больше нет материнскую плату лучше купить новую |
19.05.2015, 07:08 | #7 (permalink) |
Вот такая же басня и именно с такой же видеокартой была и у меня. Но, что интересно, на компе друга, она работала без проблем. На компе второго друга, так же как и у меня. Проверялось на разных материнках. Прожарка не помогла. Замена чипа стала не возможной по причине его цены и цены за работу, она оказалась сопоставима со стоимостью самой видеокарты. Не менять же материнку из за видяхи.
radeon 6870, артефакты, видеокарта, драйвера, хех |
