25.01.2015, 12:17 | #1 (permalink) |
Sapphire R9 280 Toxic - вырубается монитор
В сентябре купил сборку (moscow.dns-shop ru/catalog/cart/?cart_items=169691-1,127035-1,167090-1,152556-1,170712-1,160844-1,157580-1)сборку Всё работало стабильно, никаких вылетов не наблюдалось, но недавно приобрёл видеокарту (sapphiretech com/presentation/product/?cid=1&gid=3&sgid=1227&pid=2023&psn=&lid=5&leg=0) и начались проблемы - при игре на минималках в Battlefield 3 (или максималках, без разницы), максималках Skyrim Legendary Editeon комп стал виснуть после 5 минут игры - помогает только alt+Ctrl+ Del или клавиша Win, отвисает минут через 5 с авто закрытием игры или выкидывает синий экран (скрин прикрепил), после которого грузит Bios - исправляется полным перезапуском системы. Иногда даже во время долгого простоя вырубает монитор (сам работает, но висит окончательно). Хотя если играть в Lost Alpha или LoL на максималках + Open Broadcaster, то всё норм. Для нормальной игры в первые 2 приходится занижать частоту проца видяхи до минимума (300), а память её до 1050 + -50% питания (AMD Over Drive) и тогда не вылетает. Тестировал Видяху с помощью 3D Mark Proffesional 11 (скрины прилагаются). При 1000 напруги проца и 1600 памяти + 0% питания - вылет (погас монитор, затихла видеокарта (куллер был на 100% - выставлял в ручную)) во время 4-го теста, дальше не стал мучить видяху. Всё ставил всё умолчанию (Bios и Radeon) - не помогло. Драйверы и программы скачивал с сайта виокарты - тот же эффект (хотя покопавшись немного в системе нашел записи - Видеодрайвер amdkmdap перестал отвечать и был успешно восстановлен.) Советовали жесткий посмотреть из-за ошибки на синим экране, результат после долгих танцев с бубном и запуска Виктории под DoS на скриншотах (тест диска делал после сноса винды (голый и форматированный)). Попробовал комп из состояния зависания кнопкой reset запустить - BIOS выдал один длинный и три коротких сигнала, при этом комп по звукам грузится и начинают работать клавиши, а экран так и не включается (с power всё норм). Тестировал еще БП с помощью OCCT, правда видюху пришлось на минимум отправлять, иначе при запуске вылет с выключением монитора и зависанием компа (скрины прилагаются). Подскажите в чём проблема? P.S.: Другого компа для тестов нема, а в гарантию не могу отнести - не комплект коробки (котэ внутреннюю часть разодрал). P.P.S.: Извиняюсь, если не в тут тему написал. |
25.01.2015, 12:17 | |
Решение вашего вопроса может скрываться в похожих темах Вырубается монитор Benq Проект Toxic Waste Sapphire 6950 2 GB Toxic Edition |
25.01.2015, 13:11 | #4 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Чем графиками грузить, написал бы мощность бп, частоту оперативы. 8из 10 Видеодрайвер amdkmdap перестал отвечать и был успешно восстановлен, оперативка виновата,снижай частоту или тайминги увеличивай.
25.01.2015, 13:29 | #5 (permalink) | |
Как снизить частоту или редактировать тайминги (могу скрины BIOS сделать)? |
25.01.2015, 14:06 | #6 (permalink) |
В биосе вручную забей первые четыре, на 1600 10-10-10-30. Или 1333 частоту поставить, с таймингами 8-8-8-24. Можно и питание памяти приподнять,на0,1вольта.
25.01.2015, 15:37 | #9 (permalink) |
Странно, тайминги и так прослаблены 11-11-11 для 1600 любая левая планка возьмет.
У меня Корсары-доминаторы с такими за 2000 уходили. Увеличь питание (первый скрин) сколько там мать ставит? на 0,1в добавь.
25.01.2015, 16:43 | #10 (permalink) |
Выставил 1600 на планку 11-11-11-28 и 1,6В. Тест прошёл пару раз подвисая при смене сцен. Можно как-то улучшить результат?
