20.01.2015, 16:29 | #1 (permalink) |
Palit GTX 970 JetStream
На макс настройках с разрешением в 1920х1080 в CS:GO и Diablo 3 иногда проседают fps до 15-20. Чем протестировать видеокарту, прежде чем обращаться в магазин? На что при тестировании обратить особое внимание? PS В той же диабе система охлаждения при этом даже не напрягается, а сама видеокарта используется лишь на 25%. |
20.01.2015, 16:29 | |
Наверняка проблему уже разрешили ранее, поищите здесь Подключение Palit GTX275 Проблема с Palit Geforce GTS450 Почему все против Palit? |
20.01.2015, 16:32 | #3 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 208
Включите Фурмарк или МСИ Комбустор и прогоните,следя за температурой и линией БП +12 вольт
20.01.2015, 20:30 | #5 (permalink) | |
Зашел в биос, выставил Q-Fan mode на manual и подкрутил минимальную скорость вращения куллера с 40% до 80%. Результат - 3dmark.com/fs/3850274 По идее скорость вращения кулера ДО контролировалась автоматически и должна была сама вырасти (чего я, кстати, не заметил). |
20.01.2015, 20:40 | #7 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
странно, что кулер в автоматическом режиме не увеличивал обороты.... похоже дело и правда было в перегреве, тем более что манипуляции с частотой вращения привели к результатам почти в двое превышающим прежние значения...
смотрите в сторону СО, что-то не так с ней
мой бывший ник Nonemore |
20.01.2015, 20:43 | #8 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Вот про проц, тестили на оверах.
...мог бы работать ещё быстрее, но ключевым фактором здесь является настройка напряжения при которой температура не превысит 70 градусов по шкале Цельсия. В этой точке температурный датчик заставляет ядра понижать частоту (изображение выше это доказывает), предохраняя чип от перегрева и негативно влияя на производительность. Не давая многопоточных нагрузок нам даже удалось запустить тесты на 5,125 ГГц (для этого нужно выставить напряжение a 1,4375 в для CPU и 1,2 В для северного моста). То бишь, 70 градусов ограничение, проц в тротлинг уходит, сбрасывает частоту, отсюда и провалы...
20.01.2015, 21:29 | #10 (permalink) |
Почему нельзя изменять сообщения? Дико не удобно, приходится отдельными сообщениями дополнять. У меня есть 1 вопрос относительно термопасты, т.к. планирую использовать жидкий металл. Для замены жидкого металла в будущем нужны какие либо спец. средства? или он так и останется жидким и будет спокойно удаляться? На сколько его хватает не требуя замены?
