Пропадает связь на HTC Max4G Yota
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Ребята, такая фигня, тут стал замечать что пропадает связь иногда, тоесть сеть показывает на все деления, можно узнать баланс, но вот мне позвонить никто не может, и я не могу никому позвонить, пишет сбой операции, помоему это странно, сначала грешил на недостаток оперативной памяти, но нет вроде, 7.82мб просто памяти, и 110.15 - программа, я эти обозначения не понимаю но главное что есть:D Пока лечится тем что gsm модуль отключаю и включаю, начинает работать. Или может это быть от мегафона?
Ага, нашёл таки походу проблему, долго рыскал, нашёл на форуме мегафона, походу у них какая то программная несовместимость с 3G от HTC, надо отключить 3G попробовать. Хотя ведь на моём нет 3G!!!???
Да действительно странно... и как отключить 3g если его нет?
Вот и я думаю, отключил GPRS:D:D:D
Влад незнаю как у тебя, но у меня на аймэйте была такая проблема. Решилась отключением службы синхронизации с сервером. Она после перезагрузки всегда стартует. И периодически пытается соединится с сервером. Внешне это не заметно. Но когда она пытается соединится никто не может дозвониться.
Хм, возможно конечно что оно пытается соединиться с йотой, но так как 4г у нас нет и не ожидается то может и вешает мобилу, хотя какая связь, жсм то ведь отдельный модуль а 4г по вай-максу работает. Полазил, ничего такого не нашёл, правда эти обрывы бывают редко, может пару-тройку раз в месяц, но зато если оборвёт так надолго, бывает часами, я всёж на мегафон грешу:D
Эта служба по жсм пытается соединиться.
Гдеб её найти:D У меня то винда:D
Вот это виндовская служба и лезет. Не помню как она называется. Мой кпк богу душу отдал. :(
Дадада, что то припоминаю такое, было:D Но тоже вспомнить не могу:D
Решилась таки проблема, оказывается у меня просто была симка старого образца, поменял на новую и порядок, уже неделю нет проблем:D Не прошло и года:D
Рано обрадовался, вот как раз сейчас он и отключился.
Приемник каличный (бракованный) у меня точно так с nokia x1
Начинаешь лезть в инет и сразу теряет сим ... Еще приемник GMS может быть поврижден , если телефон хорошенько падал ...
Нет, тут пропадает без всяких видимых причин и к сим доступ есть, просто мне никто не может дозвониться и я никому не могу, после перезагрузки GSM модуля связь восстанавливается. Значит надо менять оператора. Он не бракованный это у многих владельцев этой модели.
С х1 тоже самое ... На МТС стабильно а на life;) вечно ошибка сим ... Через 10 мин опять поймает ... И так всегда ..
Да говорю ж, никакой ошибки сим, и сеть показывает.
